Renderizar elementos por separado
    Nov 2005
    Hola a todos, este es mi primer mensaje en este foro y, como no, preguntando. Alguien me podría explicar cómo se renderizan los diferentes elementos de una escena por separado con Vray?
    No tengo ni idea, pero tengo entendido que es muy útil. Gracias a todos.
    Aug 2005
    Para ello vete a las propiedades del objeto y juega con hacer el objeto matte y jugar con los alfas. Prueba a darle valores inferioes a uno, es uno de los métodos. Hay otra forma que es con un material que tiene el Vray que te permite todo eso. Y además he visto una página en la que te dan unos plugins para Vray que son la leche, y que hacen ese tipo de cosas. Chao.
    Sep 2005
    3dsmax Renderizar elementos por separado
    Yo lo único que digo es que, si has visto una página en la que te dan algún tipo de material de, te podríass poner el enlace.
    Depende de la versión de Vray que utilices. A partir de la 1.47 o así tienes una pestaña como la de renderer que se llama Render Elements en la que puedes sacar todo por separado.
    Anteriormente creo que se hacía desde la casilla g buffer de la pestaña renderer. Suerte.
  1. Autodesk Maya Renderizar dos objetos por separado de una misma escena
    Por 3DYeyu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-11-2020, 17:28
  2. Desplazamiento de elementos al renderizar
    Por baz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-06-2012, 07:12
  3. Renderizar hair and fur por separado
    Por Kratos85 en el foro Quieres presentarte
    : 02-04-2008, 00:37
  4. Renderizar objetos por separado
    Por uri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-04-2005, 17:08
  5. Renderizar por separado en 3ds Max para luego componer la imagen
    Por asier cubero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2004, 15:43
