Resultados 1 al 13 de 13
Flickeo en animación con LightWave
    Sep 2004
    Flickeo en animación con Lightwave
    Por favor, alguien me puede echar una mano para evitar un flickeo en una animación. El formato original es QuickTime sin comprimir, pero flickea mucho. Hay algún método en After Effects para eliminar el fliqueo? El objetivo final es generar una animación para ver en PC.
    www.ecosistema3d.net
    vouche dicir unha cousa: vou como un can
    Apr 2004
    ¿Con que has renderizado? ¿Vray?
    Sep 2004
    He renderizado con LightWave.
    Apr 2004
    ¿Dónde se nota el flickeo? En el fotograma en general (variación de brillo), en los bordes de los objetos (quizás debido a que has puesto bajo el antialiasing, ¿a cuanto lo tienes), o en las texturas? Si es de brillo general, hay algún plugin para arreglarlo (no sé si de Sapphire, tendría que mirar), pero si es de antialias o de filtrado de texturas, creo que tendrás que volver a hacer el render (o probar a meter un pequeño blur, pero perderías definición). Saludos.
    Sep 2004
    Gracias por la respuesta. En principio el aliasing esta a 5 (5 pasadas) así todo es el brillo en general.
    Apr 2004
    Qué raro. ¿estás utilizando algún tipo de radiosidad? Es que el tema de flickeo en el brillo, es típico de Vray (no es que sea típico, pero ha salido varias veces vamos).
    Jul 2005
    Hay un truco que suele funcionar en muchas ocasiones: se trata de pasar todos los frames por Photoshop y darles un Gaussian Blur de 0,3 o 0,4 apenas nada, pero lo suficiente para que el flickering se minimice mucho.
    Nov 2004
    Epar esa solución es más engorrosa que volver a renderizar. Además, estoy de acuerdo con Stewie que eso produce una pérdida notable de resolución en la imagen.
    Pero en el caso que tuvieras que recorrer a ella, ¿no sería más fácil dar el 0.3 de Gaussian en After Effects o similar que exportar todos los fotogramas a Adobe Photoshop?
    Ecosistema, si pudiéramos ver un trocito del video nos sería más fácil dar con la solución. Saludos.
    Apr 2004
    El plugin que te comentaba es el t_deflicker, del paquete tinder de the Foundry. No lo he probado nunca, pero seguro que funciona bien (los plugins de the Foundry son los chulas, junto con los de Shaphire y algún otro). Saludos.
    Jul 2005
    Softimage Xsi Flickeo en animación con Lightwave
    Engorrosa por qué? En el Adobe Photoshop grabas una acción y la automatizas en la carpeta dónde tienes los frames. Te lo hace solo, y si no te gusta, lo tiras (antes haz copias de los frames, claro).
    Vamos que antes de repetir el render puedes perder 15 minutos en probar esto, igual te va, igual no. Saludos.
    Última edición por Epar; 16-05-2006 a las 03:46
    Nov 2004
    Engorrosa por qué? En el photochope grabas una acción y la automatizas en la carpeta dónde tienes los frames. Te lo hace solo, y si no te gusta, lo tiras (antes haz copias de los frames, claro).
    Cada maestrillo, su librillo.
    En fin.
    Sep 2004
    Gracias por todas las respuestas. Intentaré mirar todo lo que me comentáis. Un saludo desde Galicia.
    Oct 2002
    Hay un filtro que viene con After: reduce interlaced flicker. Normalmente poniéndolo en valor 1 debería de solucionarte el problema.
  1. 3ds Max Flickeo en sombras de vehículos en movimiento en animación exterior
    Por PASION 3D en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2025, 19:22
  2. 3ds Max Flickeo en animación con 3ds Max
    Por Soria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 10-12-2013, 23:03
  3. Softimage XSI Problemas de flickeo en pal_d1_4-3_720 x 576
    Por corneliusabraldes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-04-2009, 19:31
  4. Postproducción Flickeo en animación con Premiere
    Por tonpe en el foro Postproducción
    : 10-10-2008, 12:38
  5. 3ds Max Animación con LightWave
    Por IHG en el foro Animación y Rigging
    : 10-07-2008, 09:09
