¿Dónde encontrar texturas realistas para modelar un F-14?
    May 2006
    Exclamation Skin
    Debo texturizar un f14 y no puedo encontrar texturas realistas. Alguno podrá ayudarme? Gracias.
    Última edición por Sampra902; 10-05-2006 a las 04:13
    Texturizar un F-14 en Cinema 4D correctamente
    Si las texturas no se ven bien en Cinema 4D, lo más probable es que haya un problema con el UV mapping del modelo. Aunque tengas texturas de alta calidad, si las UVs no están correctamente desplegadas, las imágenes se estirarán o no coincidirán con la geometría del F-14.
    Primero, revisa si tu modelo tiene UVs ya hechas. Puedes hacerlo en el UV Edit Layout de Cinema 4D. Si las UVs están desordenadas o faltan, tendrás que generarlas o ajustarlas manualmente. Para modelos complejos como un F-14, suele ser mejor usar BodyPaint 3D para pintar directamente o ajustar las UVs según cada parte (ala, fuselaje, cabina).
    Segundo, asegúrate de que tus materiales están aplicados correctamente y que las texturas están asignadas a los canales correctos (Color, Specular, Normal, Roughness). También verifica que la proyección del material sea la adecuada, normalmente UVW Mapping es la opción correcta si tu modelo tiene UVs bien hechas. Finalmente, si estás usando texturas que no coinciden con las UVs originales, puedes necesitar reescalar o reposicionar la textura en el Tag de material o dentro de BodyPaint para que se alinee correctamente con el modelo.
  1. Respuestas: 2
    : 23-04-2011, 22:22
  2. 3ds Max ¿Cómo lograr un skin profesional en 3ds Max sin deformaciones incorrectas?
    Por crinoduro en el foro Animación y Rigging
    : 23-04-2011, 22:15
  3. Consejos para mejorar el acabado de piel en personajes CG con SSS
    Por Manfred210308 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-04-2009, 00:05
  4. Convertir editablepoly Skin-editablemesh Skin
    Por DraKKaR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2008, 14:04
  5. 3ds Max Skin Skin morph and unwrap modifiers
    Por fredy3009 en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2006, 00:25
