¿Cómo se de cuantos por cuantos píxeles he de tirar un render si quiero imprimirlo en un formato a2? A2 -> 594 x 420 mm.
Editado : evidentemente quiero que salga con buena calidad y no se vea la imagen pixelada.
Última edición por Gepetto; 06-05-2006 a las 02:01
¿Con qué software vas a renderizar? Con max print wizard.
Depende a cuantos dpi lo quieras, para revistas y tal se usan 300 dpi por lo que necesitarías una imagen de 4961x7016 píxeles, si no la necesitas de tantísima calidad puede que con 150 dpi ya valla bien por lo que 2480x3508 píxeles es tu medida. Saludos.
Gracias César siempre resolviendo dudas, pero existe algo de teoría a cerca de esto?
Si, según entiendo es más o menos así: Cuando imprimes puedes determinar cuantos puntos quieres que haga tu impresora por cada pulgada de papel definiendo así la calidad de la impresión, para pantalla generalmente se usan 72 dpi (puntos por pulgada) pero para medios impresos se utilizan muchos más (dependiendo del objetivo del impreso), cada píxel va a ser un punto en la impresora por ende si quieres una imprimir a un ancho de 594 = 23.386 pulgadas a una calidad de 150 puntos por pulgada puedes hacer el cálculo rápidamente multiplicando 23.386 pulgadas por 150 puntos y como resultado tendrás que necesitas 3507.9 = 3508 píxeles de ancho en tu imagen. Saludos.
Hola, yo para hacer ese cálculo que explico César, lo que hago es crear un documento en el Adobe Photoshop, creo el documento, y voy a tamaño de imagen, pongo 300 dpi, y pongo las medidas en la parte de document size, entonces arriba, en píxeles dimensions te dice cuantos píxeles tendría que medir. Saludos.
El infinito es el lí*mite de la imaginación. - JC Gallo
Hola bueno, si usas max, no hace falta irse al Photoshop, en el menú de render, casi abajo del todo, tienes la opción Print Size Wizard (asistente de tamaño de impresión), donde controlas el tamaño en y su calidad dpi, y el automáticamente teda la soulucion en píxeles y te lo exporta al cuadro de render, fácil ¿no?
