3ds Maxs7: no aparece la ventana de procceso al renderizar
    May 2003
    Question 3dsmaxs7: no aparece la ventana de procceso al renderizar
    Buenas, resulta que cuando voy a renderizar no me aparece la ventana de proceso. Solo aparece la ventana con la imagen, y con los sectores de renderizando. He estado revolviendo por las opciones y herramientas y no consigo encontrar algo que la active, ¿alguien sabe dónde se configura esto?
    Venga gracias por todo y un saludo.
    Feb 2006
    Prueba lo siguiente. Abre en el block de notas el archivo 3ds Max.ini (previo respaldo). Borra las líneas que contienen lo siguiente o valores similares.
    [renderdialogposition].
    Dimension=19 27 456 615.
    Al hacer esto el 3ds Max automáticamente genera las coordenadas por defecto para la ventana de render.
    Reinicia el 3ds Max. Saludos.
    May 2003
    Toñote, muchas gracias. Mirando el 3ds Max.ini, la línea de la ventana de progresos es [renderprogressdialog] y la ventana de las opciones de render es la que me comentaste, en vez de borrar lo que hice fue copiar la dimensión del [renderdialogposition]y ponérsela al otro, y listo. Asunto solucionado, gracias otra vez.
    Venga un saludo, y hasta otra.
    Apr 2008
    Alguien puede decirme donde se encuentra el 3dsmax.ini? Porque no lo encuentro por ningún lado y no puedo instalar el Cat.
    ¿Saben dónde conseguirlo? Gracias.
    Dec 2008
    A mí no me aparece la ventana adonde tiene que salir la imagen, sale la ventana del proceso del render, pero la imagen ¿no? Como tengo que hacer. Gracias.
    Oct 2006
    Hola debes asegurarte en la ventana de render setup en la carpeta común que está activada esta opción y no otra.
Nombre: render view.png
Visitas: 710
Tamaño: 22.0 KB
  1. Bone tools no aparece la ventana
    Por RamonMR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2018, 15:45
  2. Ventana de render setup no aparece ni con f10
    Por netoperek en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 24
    : 24-12-2016, 22:12
  3. AutoCAD No aparece la ventana de edición de texto
    Por anjinsan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2016, 18:54
  4. AutoCAD No aparece la ventana de parámetros de sombreado
    : 15-06-2016, 12:28
  5. No aparece la ventana de progreso de render para cancelar
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-05-2004, 08:55
