Resultados 1 al 10 de 10
¿Cómo ensamblar correctamente una oreja en un modelo 3D?
    Apr 2006
    3dsmax Juana de aroc
    Bueno soy nuevo en esto, estoy haciendo la cabeza de Juana de Arco y ahora. Ise la oreja y no la quiero ensamblar y no me sale lo que dice el tutorial por favor si alguien me puede ayudar de cómo ensamblar la oreja en 3ds Max 8 por favor.
    Apr 2004
    Juana de aroc
    Hay varias formas de unir vértices o aristas, en target weld, por ejemplo, o weld, espero que sea eso.
    Apr 2006
    Juana de aroc
    Bueno no era eso, pero = graciasadiós.
    Oct 2005
    Juana de aroc
    ¿Has eliminado los polígonos interiores? Es decir, debe quedar un espacio vacío dónde uniras la oreja con la cabeza. Espero se entienda. Saludos.
    Apr 2004
    Juana de aroc
    Emmí entonces es el attach lo que no encuentras? pon una imagen de lo que quieres hacer, el foro tiene un sistema de adjuntar imágenes cuando vas a responder.
    Oct 2005
    Juana de aroc
    Vaya, tal vez sea esto lo que no puedes hacer:
    .Ya no recuerdo la herramienta que hace eso en 3dsmax, pero en las herramientas de polígonos busca create, o algo con un nombre similar (hace mucho que no uso max y he olvidado algunas cosas).
    Luego de hacer eso, haz lo que dice YeraY. Primero une la oreja a la cabeza para que sea un mismo objeto y luego usa target weld para unir vértices. Saludos.
    Apr 2006
    Juana de aroc
    Eso =p eso es.
    Apr 2006
    Juana de aroc
    No entiendo eso.
    Jun 2002
    Juana de aroc
    Fíjate en las dos figuras esas de arriba. En una están los vértices de la oreja y el resto de la cabeza y en otra están ya los polígonos creados. Todas las aristas afectadas por estos nuevos polígonos están en rojo (excepto una, pero por error. Debería de estar en rojo también).
    Te han indicado bien por ahí sobre cómo construir eso.
    En subobjetos polígono, pulsa create.
    Con el ratón pincha vértice por vértice para construir el polígono. Para construir un cuadrado, por ejemplo, habrás de pinchar 5 veces y para un triángulo 4 veces (lógico).
    Después de que una malla encaja perfectamente con la otra tienes que soldar los vértices dos a dos o todos a la vez, pero con el valor de umbral adecuando.
    No deberías tener este problema si hubieras hecho los tutoriales anteriores al de Juana. Saludos.
    Mar 2006
    Juana de aroc
    Buenas gracias ya lo hice gracias saludos.
  1. Respuestas: 5
    : 20-02-2013, 21:01
  2. Juana de arco 2
    Por Neo_one en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-02-2013, 08:20
  3. Respuestas: 5
    : 14-02-2007, 19:17
  4. De aprendiz a creador: Mi primer proyecto digital de Juana de Arco
    Por leooma en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    : 31-01-2006, 18:25
  5. Respuestas: 39
    : 31-01-2005, 06:33
