Maxscript::controller desconecta wire parameters
    Jul 2005
    3dsmax Maxscript::controller desconecta wire parameters
    Estoy intentando acoplar todos los controles que tengo en los attribute holder para manejarlos desde una UI simple y me doy cuenta que al poner un controller a un spinner (o slider) con el que al mover el de la UI se mueva también el que tengo en el attribute holder cuando le asigno el controlador desconecta lo que tenga en wire parameters.
    Si lo vuelvo a reconectar funciona, pero, si cierro max, y vuelvo a abrirlo esto se ha desconectado otra vez.
    Solo quería saber si había alguna forma de hacer que esto funcionase así ya que así si en algún momento no se quiere hacer desde la UI se puede hacer desde el attribute holder.
    Nota: con el ejemplo que viene con max eso no pasa ya que lo hace sin usar de por medio nada (en vez de controlar el del attribute holder y este por wire parameters alguna cosa lo hace directamente controlando el radio de una esfera).
    Si hace falta alguna aclaración más, o el fichero de escena o algo, avisadme.
    Mar 2005
    Si pasas un fichero y cuentas lo que quieres que haga. Quizás pueda entenderte y ayudarte. Posdata upongo que por las expresiones que comentas estas usando max8.
    Cuando wireas una cosa con otra lo que realmente estas haciendo es meter un controlador que le lo que ocurre en otro track. Creo que lo que te pasa es que, al meter otro controler te cargas esa relación.
    Jul 2005
    Pdupongo que por las expresiones que comentas estas usando max8.
    Perdonadme por no decir nada. XP. El problema lo solucioné al final de la manera más tonta posible, simplemente lo hice de otra forma de la que además queda más limpio el código fuente.
    Digo aquí cómo hacerlo por si alguien se le ocurre intentarlo controllers por que por alguna extraña razón desconecta los wire parámetros, la solución es tan fácil como poner:
    on elcacharroencuestióndelaui changed valor do $objeto, attributeholder, parametro a cambiar = valor.
  1. 3ds Max Expresión en wire parameters
    Por artuu28id en el foro Animación y Rigging
    : 15-06-2025, 01:26
  2. Sugerencias maxscript para wire parameters
    Por foca33 en el foro Quieres presentarte
    : 12-02-2011, 17:59
  3. 3ds Max Wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    : 20-07-2008, 07:20
  4. 3ds Max Funciones en wire parameters
    Por AeroMartin en el foro Animación y Rigging
    : 06-09-2007, 00:27
  5. 3ds Max Duda con los wire parameters
    Por RonDamon en el foro Animación y Rigging
    : 06-02-2006, 05:01
