Houdini dar color al 3d texture según la vida
    Dec 2005
    Pues eso, ¿alguien sabe cómo hacer, que según la vida de las partículas en la que están instanciadas las metaballs, el 3d texture cambie de color? Como, por ejemplo, en un meteorito: amarillas cuando nacen y negras cuando ha pasado un poco. ¿se puede hacer transfiriendo el atributo CD o alpha de un color pop? Porque sería lo más cómodo.
    Esperemos que alguien use el i3d por aquí.
    Thumbs up Cambiar color de un 3D Texture según la vida de partículas en Houdini
    En Houdini es completamente posible hacer que un 3D texture cambie de color según la vida de las partículas que lo instancian. La clave está en usar un atributo que represente la vida de la partícula y transferirlo al shader o material que controla tu metaball. Generalmente, este atributo se llama age o life y varía desde 0 hasta el máximo definido en el emisor.
    Una forma cómoda de hacerlo es transferir el atributo CD (Color) desde un POP Color o un POP Wrangle al volumen de la metaball que estás generando. Por ejemplo, puedes usar un POP Wrangle para calcular un color basado en la edad de la partícula:
    Código:
    `@Cd = lerp({1,1,0},{0,0,0},@age/@life);`
    Esto hace un degradado de amarillo a negro conforme la partícula envejece.
    Después, en el material del volumen (por ejemplo un VOP de Volumen o un Material Shader Builder), puedes usar el atributo Cd directamente para colorear tu 3D texture. Esto evita tener que animar el color dentro del shader manualmente, y hace que el cambio de color siga automáticamente la vida de la partícula.
  1. Respuestas: 0
    : 29-09-2025, 06:47
  2. Blender Aplicar toques de color con Texture Paint
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-04-2018, 18:56
  3. Wire color según materiales de escena
    Por rodenapa en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2017, 10:08
  4. Cine La vida secreta de Houdini
    : 28-05-2014, 10:51
  5. Houdini Texture layer y un texture shader en Houdini 11
    Por josnt90 en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-09-2011, 07:30
