Resultados 1 al 24 de 24
Dell 2405fpw dudas
    Mar 2006
    Dell 2405fpw como lo teneis configurado?
    Bueno chicos, que me gustaría como tenéis el monitor configurado sobre todo en niveles de vrillo y contraste, por que tengo menos ojo para esto. Lo tengo por dvi, así que, en el osd no puedo tocar el contraste. Vosotros como lo tenéis? Puede estropearse el monitor poniendo valores determinados? Por un contraste muy alto?
    Por cierto, el monitor, es impresionante.
    Última edición por tinerfeño_esp; 27-04-2006 a las 22:38
    Asus Sabertooth 990FX 2.0 // AMD FX 8350 // 16 GB Corsair Vengaence 1600 mhz // SLI ASUS GTX 660 TI// SSD 120 gb + WD 500 GB // Thermaltake Armor // AeroCool Stike X-80 Plus Gold 1100W
    Dell 2405fpw -dudas
    Llamalos, solo ellos podrán decirte las condiciones.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Venga, por favor, una ayuda.
    Jun 2002
    Dell 2405fpw -dudas
    Depende, tu pónlo como te vaya bien. No todas las configuraciones han de ser iguales. Depende de dónde tengas la ventana o cuando lo uses o el tiempo que lo uses. También de si llevas las gafas de sol puestas o de si tienes o no más monitores al lado y podría seguir, pero si te parece que está mejor con un poco más de contraste pues se lo colocas y ya está. No le pasa nada al monitor por eso. Saludos.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    A ver, lo ideal es tener el gamma a 2.2. Para ello, hay una web que a mí me facilito mucho la labor: http://www.aim-dtp.net/aim/evalúatio...pace/index.htm.
    Eliges ahí el gamma 2.2 y vas ajustando el gamma a través del driver de la tarjeta de video hasta que coincida.
    El contraste no puedes tocarlo vía hard porque a través de dvi se controla solo. El brillo, pues eso ya viene en gustos, yo lo tengo algo bajo porque es un monitor que brilla con luz propia (nunca mejor dicho). No obstante, dado que el contraste también puedes controlarlo vía software, pues intenta ajustar lo mejor posible.
    No obstante, el calibrado de fabrica es muy bueno, quizás tendrías que tocar un poco cada color por separado, pero vamos, no te comas demasiado el tarro, que yo estuve semanas haciendo pruebas y al final lo único que he hecho es dejar el monitor en modo SRGB y ajustar el gamma a 2.2.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Gracias chicos, y otra cosa, el monitor, cuando apagáis el PC, lo apagáis también? O lo dejáis tal cual, a mí se me queda con la luz naranja, como en standby supongo, no sé si es mejor darle al botón y apagarlo.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Yo siempre lo apago.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Ok, gracias.
    Dell 2405fpw -dudas
    Cuando esta la lucesita encendida, algo en su interior sigue encendido, yo prefiero apagarlo todo, además últimamente corto la electricidad de toda la mesa, no tengo idea del consumo que tienen, pero sumando todas las fuentes y transformadores del módem, router, agenda, altavoces, impresora, lucesita de los ordenadores, lucesita de pantallas.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Pero, eso lo pones en los drivers? Porque yo lo puse en los drivers, y casi me quedo ciego, por que con ese valor se ilumina demasiado. Tengo que cambiar algo más?
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    A ver, tú vas a la web esa y pinchas en el valor 2.2. Te saldrán unas barras, que deberás igualar tocando tú el valor del gamma del driver de la tarjeta gráfica (en mi caso Nvidia). A mí no me ilumina nada, el gamma es para los tonos medios básicamente.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Yo también tengo Nvidia, una 7800 GTX. Pero en lo de gamma, esta por defecto en driver el valor 1.0. Pero le doy a la barra del gamma hacia la derecha, y cuando llego a ese valor.casi ni se puede mirar a la pantalla.brilla mucho. Estoy haciendo algo mal? Porque lo que me dices esta clarode todas maneras, en la web, al darle al valor 2.2, me salen dos barras verticales, una que digamos esta dividida en dos partes, y otra dividida en 3. Que se ven un poco el verde, rojo y azul. Pero en la otra, no, solo esta dividida en dos, y digo yo, como las igualo si me falta una franja en la primera barra?
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    A ver, estas cometiendo el mismo error que yo cometí. No tienes que poner el gamma de la tarjeta gráfica a 2.2, sino ir variándolo para que al dar al gamma 2.2 del enlace te pasé, los degradados parezcan colores planos. De esa forma te aseguras que has calibrado el gamma del monitor a 2.2.
    No obstante, te dejo el enlace directo a la calibración del gamma 2.2: http://www.aim-dtp.net/aim/evalúatio...a_space/22.htm.
    Si calibras el gamma de la tarjeta gráfica para que sea igual que ese, las bandas de RGB deben verse casi como gris, y las bandas de degradado como un color plano. Aquí están las instrucciones:
    The chart has the following sections:
    On the far left: gray gamma comparison swatch. With a perfecto gamma match the left and right portions of the swatch have the same luminance.
    In the center: r, g and b gamma comparison swatches side by side. With a perfecto gamma match the r, g and b swatches all appear as gray with the same luminance.
    Top right: high level blackpoint evalúation, the pattern must be (barely) visible.
    Bottom right: Low level blackpoint evalúation, the pattern must not be visible.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Bueno, tengo otra duda, ya sé que soy un coñazo, pero bueno. Me he fijado que si miro el monitor de lado, en las parte superior e inferior, en los bordes, que me imagino que están las lámparas ahí, pero se ve como fuese un papel mojado, cuando se levanta, se abomba, no sé si me explico, a lo mejor es la iluminación de estas, que crea ese efecto. Os pasa eso a vosotros? Vaya, estoy un poco paranoico ¿no? Es que necesito comprobar si tiene algún fallo, para devolverlo. Gracias.
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
Nombre: applecinemadisplay0117un.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 31.1 KB
    A esto me refiero yo. De frente no se nota nada.
    Última edición por 3dpoder; 13-02-2012 a las 16:33
  16. #16
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    La verdad es que ese efecto es un poco raro, pero claro, la fotografía esta desenfocada.
  17. #17
    Dec 2005
    Dell 2405fpw -dudas
    No me acuerdo exactamente de las cifras, pero leí que las luces que se quedan cuando apagas el monitor, o la tele, tienen un gasto impresionante, así que, lo mejor es desconectarlo.
  18. #18
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Si, la verdad que la fotografía esta desenfocada, pero lo que me interesaba es que se viera eso, los bordes superior e inferior en el centro, no sé si es que son las lámparas, o que, podrías comprobarlo tú? Pon el fondo blanco y saca una fotografía de lado, a ver si se ve igual, si puedes, por que ya me surgió la duda. Muchas gracias.
  19. #19
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Alguien me echa una mano?
  20. #20
    Mar 2006
    Dell 2405fpw dudas
    Esas son dos fotografías más, sale desenfocadas, ya, pero es que, soy muy torpe, además, si le largo el flash no se ve el efecto ese. Me han dicho que puede ser por las lámparas que tienen, la luz que emiten. No sé, de frente no se nota nada, igual es normal?
Nombre: applecinemadisplay0137eg.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 28.8 KB
ID: 65576   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: applecinemadisplay0150er.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 27.8 KB
ID: 65577   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: applecinemadisplay0173lt.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 38.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 06-02-2008 a las 14:18 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
  21. #21
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Pues hombre, siempre hay algo de backlight cuando pones un fondo absolutamente negro (se aprecia más a oscuras). En un fondo blanco o de color puro no deberías tener ningún tipo de cambio de tonalidad salvo las inherentes al propio sistema LCD.
    De frente no deberías notar ningún efecto de cambio de tonalidad, de lado efectivamente sí porque todos los LCD adolecen de ese problema (aunque digan que tienen 179º de visión).
  22. #22
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Ok, oye Actpower, viendo las fotografías, tu crees que eso es normal? Es que no sé, como es mi primer TFT bueno pues ando un poco quisquilloso con estas cosas.
    No sé si tú tienes este mismo monitor. Si puedes hacer una fotografía de lado parecida a la mía con un fondo blanco te lo agradecería mucho, más que nada para comparar. Muchas gracias.
  23. #23
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Entiendo que estés mosca. Yo también estuve escudriñando y mirando desde cualquier ángulo, poniendo escenas oscuras de películas, etc. Yo tengo el mismo monitor, y estoy muy contento con él.
    Ya digo que el principal problemas de los LCD es el cambio de intensidad de color cuando se miran de lado. De frente no debería dar ningún problema, aunque también es cierto que dado su tamaño, algo (muy muy ligero) si podrías notar en las esquinas o laterales.
    Si me acuerdo pongo una fotografía de lado de mi monitor, pero tendrá que ser esta tarde/noche porque ahora estoy en el trabajo.
  24. #24
    Mar 2006
    Dell 2405fpw -dudas
    Muchas gracias.
  1. Respuestas: 1
    : 03-06-2011, 11:44
  2. Hardware Actualizar un Dell pero sin Dell
    Por Frosty en el foro Hardware
    : 18-09-2007, 19:06
  3. Hardware Workstation en Dell dudas
    Por SantanaPanero en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    : 30-03-2007, 00:48
  4. Hardware He encargado el Dell de 24 tengo dudas
    Por tinerfeño_esp en el foro Hardware
    : 15-04-2006, 00:55
  5. Hardware Dell precisión 360 Dell dimension 8300
    Por alien en el foro Hardware
    : 15-04-2004, 16:37
