Cómo animar el cielo
    Apr 2003
    Sé que es posible hacer en 3dsmax que las nubes del cielo se desplacen, y que se despeje o aclare el día simulando hechos atmosféricos, he buscado la forma de hacerlo, pero no he podido, les agradezco está información, ya que me sería muy útil hacer una secuencia así, muchas gracias, amigos.
    Dec 2002
    Una opción sería tener primero preparado un archivo de vídeo (*.mov), (*.avi) con el cielo animado que quieras representar y cargarlo luego como background. Higronáuticos saludos.
    Aug 2002
    Hola. La simulación de ese tipo de efectos no es muy buena en 3dsmax. Si lo que estás buscando es calidad, con 3ds Max solo podrás conseguirla si conseguís determinados plugins de efectos volumétricos (como el Afterburn o a mi gusto el Pyrocluster de Cebas). Eso, para conseguir una masa de nubes más o menos creíble y en 3d. Luego, el juego de sombras u claroscuros que provocan las nubes y demás fenómenos atmosféricos, vas a tener que improvisar mucho. En mi opinión, no hay manera de que ese efecto lo consigas en un solo paso de render (al menos no con una calidad aceptable). Es preciso hacer postproducción, si no te interesa o no puedes por algún motivo ese tipo de proceso y quieres que tu trabajo sea de un solo paso de render y sin plugins, entonces tendrás que recurrir a los sistemas de simulación volumétrica de 3ds Max loas cuales no te darán gran calidad, para generar nubes en 3d, entonces, puedes usar la Volumetric Fog (niebla volumétrica). Hay más de un par de maneras de usar la VF, pero depende de la escala de tu escena lo bien o mal que te quedara. Si está en una escala muy grande (kilómetros, por ejemplo) no te va a funcionar bien. Si sabes cómo usar la niebla volumétrica, avísanos y seguro habrá mucha gente que te asesorará (como de costumbre, en los fines de semana estoy en internet en una notebook sin 3d studio si no con gusto te publicaría algunos ejemplos). Pero si ya quieres comenzar a experimentar, lo primero que tienes que hacer es buscar en el panel de helpers. (ayudantes, no sé cómo es en castellano, pero es el mismo lugar dónde encontrar los ficticios o dummys), desde el menú desplegable eliges Atmosferic Aparatus. Elige el de tipo ¿box? (caja) y crea un atmosférico en la vista que quieras. (se trata solo de un gizmo que usaras como referencia cuando apliques el efecto).
    -pone una cámara dentro del gizmo.
    -habilita una vista como cámara.
    Anda a en render->environment y en el botón ad busca el efecto Volumetric Fog hace click y estará cargado.
    -busca el botón (dentro del panel de environment) pik object y señala el gizmo, bien, si haces un render ahora, es muy posible que este todo blanco. Tienes que comenzar a jugar con el tamaño de las nubes desde los ajustes en environment, las nubes se pueden animar según desde dónde sople el viento (ojo, con el viento que simula el mismo sistema de v Fog, no reaccionaran al viento de dinámicas). Un abrazo.
    También puedes simular un cielo en movimiento animando un mapa procedural (por ejemplo, ruido - noise). En la ventana del entorno, añades un mapa procedural de tipo noise. Este lo arrastras a una ranura vacía del editor de materiales. Luego, con animar pulsado, modificas los parámetros, así se pueden conseguir buenos resultados. Un saludo.
    Cómo animar un cielo en 3ds Max
    Para animar un cielo en 3ds Max, puedes usar varios métodos. Un enfoque común es usar un mapa de entorno con un material de cielo y luego animar sus parámetros. Puedes crear un material Arch & Design y asignarle un mapa Sky en la ranura de entorno. Luego, animas la posición del sol o la hora del día dentro de los parámetros del mapa para simular el paso del tiempo. Este método es rápido y efectivo para vistas exteriores básicas.
    Usar sistemas de partículas y efectos volumétricos
    Para cielos más dinámicos con nubes en movimiento, considera usar un sistema de partículas. Puedes usar PFlow o FumeFX para simular nubes volumétricas. Creas partículas con una textura de nube y las animas a lo largo de un camino. Ajustar la escala, densidad y velocidad de las partículas te permite controlar cómo se mueven las nubes. Añadir un viento espacial puede hacer que el movimiento parezca más natural.
    Animar luces y atmósfera para realismo
    La iluminación es clave. Anima la intensidad y el color de la luz solar para reflejar amaneceres o atardeceres. Usa efectos atmosféricos como Volume Light o Environment Fog para añadir profundidad. Animar la densidad de la niebla o la dispersión de la luz volumétrica puede mejorar mucho la sensación de un cielo vivo. Prueba a enlazar estos parámetros a un controlador para sincronizar todos los cambios.
    El truco está en que el cielo no se mueva más rápido que tu render farm, o pasarás más tiempo esperando que mirando las nubes.
  1. Cómo poner un cielo de 360 en 3d
    Por Adesck en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2016, 14:15
  2. Rhinoceros Cómo crear un cielo y sombras
    Por Luks_carp en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-08-2011, 08:01
  3. Cómo conseguir un cielo en 3d
    Por tonpe en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 20
    : 05-04-2007, 02:45
  4. Cómo hacer un cielo de mañana
    Por Alex-AS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-03-2006, 18:11
  5. Cómo hacer un cielo
    Por Pyr0s en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-11-2005, 07:40
