Resultados 1 al 26 de 26
Pantallazo azul
    Pantallazo azul
    Hola, me he comprado un equipo nuevo, un AMD 64 x2, la cosa es que me da unos pantallazos de vez en cuando que alucino. Un compañero que tiene una configuración parecida a la mía me dijo que creía que era por el Firefox.
    ¿Cómo lo veis? ¿podría será me pegó un pantallazo el otro día sin estar utilizando el Firefox, yo no estoy segura, he desinstalado un programa que se pegaba con el ordenador (picaview) y que hacía petar el explorer y ahora estoy a la espera.
    Ay.
    Pantallazo azul
    ¿Qué Windows has instalado? Ese micro es el que tenía en el trabajo, bajo Windows XP professional 32-bit, y usaba Firefox para navegar, y nunca tuve un pantallazo.
    Apr 2004
    Pantallazo azul
    A mí me paso lo mismo, y era la memoria Ram, tómalo, teste todo mi ordenador, vino mi hermano, con un par de rams (y fuente de alimentación) y al final era la Ram, una que estaba mal de los cuatro slots que tenía ocupado así que, suerte, mira a ver si es eso un abrazo.
    Pantallazo azul
    Mmpph. Odio abrir el ordenador. Tengo el XP profesional con service pack 2. Muchas gracias a ambos.
    Pantallazo azul
    A mí también me pegan algunos, tengo que probarlo, para mí que es algún problema de hardware.
    Jul 2005
    Pantallazo azul
    Eso huele a Ram podrida que tira para atrás. Pasale un test de esos que te chequean la Ram a ver si tienes algún bloque dañado.
    Pantallazo azul
    Si me pudieses decir qué tipo de test, te lo agradecería porque nunca he hecho ninguno.
    Jan 2006
    Pantallazo azul
    http://oca, Microsoft.com/en/windiag.asp. Recuerdo que tuve que usar algunos una vez. Con eso, generas un disco de arranque y reinicias la máquina con el disquete puesto y el test comienza solo. Cuando termina el test, presiona x para salir y retira el disquete, sino, sigue y sigue, y así.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Pantallazo azul
    Espero que valga con un CD, porque no tengo disquetera.
    Feb 2003
    Pantallazo azul
    Bea, usa un programa que se llama memtest (píllalo aquí http://www.memtest86.com/) lo grabas en un CD, reinicias el ordenador y el solo te comprueba la Ram y te dice cuál es el problema, si no es la Ram, el siguiente punto a mirar son los drivers de placa base y si no, fuente de alimentación.
    Nov 2004
    Pantallazo azul
    Hacemos una porra? Yo voto por la Ram, he tenido ese mismo problema, incluso con fallos de programas que se cerraban y me daban error, he sustituido la Ram y todo solucionado, que haya suerte.
    May 2002
    Pantallazo azul
    Normalmente los problemas de pantallazos azules y cierre de programas a las bravas suele ser por la Ram que llega al bloque defectuoso y no puede seguir.
    Además, dentro de lo malo la Ram no es compleja de quitar y poner, si fuese el micro ya sería más problemático.
    Mar 2006
    Pantallazo azul
    Eso es mentira no es la memoria Ram lo que pasa en realidad es que el guindos come más Ram, de la que necesita en realidad.
    No es lo mismo usar guin2000 que XP, el XP me come 400 Mb de Ram y solo tengo 256 y va petado, y ya ni te cuento si ya pones firewall antivirus antitroyanos o sea o usas un ordenador de la nasa, o lo dopas mas(que lo único que será ir ligeramente más rápido) o usas un Windows anterior, que además de comer menos Ram te hace las mismas chapuzas, que sería lo que yo recomendaría si no puedes usar los programas en Linux), o usas un sistema operativo de verdad con los programas clonicos.
    Jun 2003
    Pantallazo azul
    También puedes pedir gratuitamente una Ubuntu, que viene con un live CD con esa utilidad, y así de paso te conviertes al lado luminoso y te casas conmigo y esas cosas.
    Pantallazo azul
    Como te oigan tus fans, Mars, aún me llevo una colleja. La verdad es que en el trabajo tengo Linux y Windows, pero es porque no me queda otra.
    A ver si mañana hago un hueco, vuelvo a encender mi superordenador (que no es éste) y le hago el test. Si sale rosa será la Ram y si sale azul los drivers.
    La verdad es que espero que sea la Ram y esto tenga un final feliz, porque placabasefuentedealimentación no me ha gustado nada. Gracias a todos.
  16. #16
    Oct 2002
    Pantallazo azul
    Pobre Ram, todo el mundo le echa la culpa, la verdad es que puede ser la Ram, tiene toda la pinta, aun así si puedes ver que te dice el pantallazo, suela dar algo de información acerca del error, otra cosa, casi todos pantallazos son por culpa del hardware, y si no, el driver, antes de pegar a los chicos de la tienda te recomiendo reinstalar los drivers, pilla los últimos que siempre están más pulidos. Saludos.
    Neobarry si eso nos instalamos todos msdos y ya está, fuera problemas.
  17. #17
    Pantallazo azul
    No es lo mismo usar guin2000 que XP, el XP me come 400 Mb de Ram y solo tengo 256 y va petado, y ya ni te cuento si ya pones firewall antivirus antitroyanos.
    El Windows XP te come 400 Mb? No me digas más.
    Tienes el Windows XP lleno de hasta arriba. Pues sí que es difícil que el solo llegue hasta 400 Mb.
  18. #18
    Feb 2005
    Pantallazo azul
    Por que siempre que hay un error en Windows saltan los linuxeros al ataque? Como han dicho, lo más seguro es que sea la Ram que esté chunga, aunque puede que sea cualquier otro hard, mira que estén todos los cables bien puestos, y todo bien encajado, que igual tienes algo un poco suelto y con la vibración, aunque voto por la Ram (últimamente las hacen de muy mala calidad).
    Neobarry, si Windows se queda sin Ram, no da pantallazo, empieza a tirar de memoria virtual.
    Posdata: cada vez que alguien tenga una duda de Linux en plan, como compilo esto? O cómo configuro el x-Windows? O cómo configuro la aceleración 3d? O lo que sea, voy a saltar diciendo, uh, uh Linux asco, pásate a Windows (a ver si así os dais cuenta de lo cansinos que os ponéis).
    Última edición por ikifenix; 27-04-2006 a las 07:59
  19. #19
    Oct 2002
    Pantallazo azul
    ¡amen hermano amen. Saludos.
  20. #20
    Pantallazo azul
    Voy a saltar diciendo, uh, uh Linux asco, pásate a Windows.
    Lo correcto es uh, uh Linux asco, cómprate Windows.
  21. #21
    Pantallazo azul
    Vaya, pero. ¿Windows no es gratis?
  22. #22
    Jun 2003
    Pantallazo azul
    Pues sí que estáis hipersensibilizados. Proponía el live CD como forma fácil de testear que no sea (o que sea) la memoria o los drivers. El resto, excepto lo de casarse conmigo, era en plan de coña (y no sé a qué fans se refería Bealobo).
  23. #23
    Pantallazo azul
    Mars, no es que los usuarios estén hipersensibilizados, lo que están es hasta los cojones de tanto linuxero metiéndose en mensaje que tratan de Windows.
    Más bien los linuxeros están obsesionados con sacar el tema de Linux siempre que pueden, sobre todo si se bien de Windows.
  24. #24
    Jun 2003
    Pantallazo azul
    Pensaba que el hilo no trataba de Windows, sino de un posible error de memoria o de drivers. Y que mejor que el live CD de Ubuntu para resolver la intriga. Ubuntu, disponible gratuitamente en www.Ubuntu-Linux.org. Pídelo ya.
    Lalalala.
  25. #25
    May 2006
    Pantallazo azul
    Bea busca un programa que se llama anticrash en http://www.softonic.com, le cómo funciona, y si te gusta, bájatelo. Saludos.
  26. #26
    Mar 2006
    Pantallazo azul
    El Windows XP te come 400 Mb? No me digas más. Tienes el Windows XP lleno de ierda hasta arriba. Pues sí que es difícil que el solo llegue hasta 400 Mb.
    Ya que se abrió el offtopic, lo tengo hasta riba por que si el antivirus el avasts, que si anti spyware,ad-aware, el spybot, que si el augtum firewall, que, si no sé que el antivirus lo hace a tiempo real, el propio wind2. Si el Windows no fuera tan nenazas y no necesitara tantas cosas para que no se joda con nada, no tendría malgastada la RAM. Vaya, el max que se ejecuta no sé por qué ¿magia? Y sin contar si le pones plugins extras.
  1. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3ds Max
    Por carlostg90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-05-2021, 16:14
  2. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar 3ds Max 2015 con Vray 3.2 solucionado
    Por Yascaz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-08-2016, 15:27
  3. Hardware Error de pantallazo azul en un i7 4770k
    Por climb en el foro Hardware
    : 28-01-2015, 18:10
  4. Hardware Cómo acabar con el maldito pantallazo azul
    Por smokechok en el foro Hardware
    : 16-02-2010, 11:56
  5. General Dumping physical memory == pantallazo azul yuhuu
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-12-2009, 18:15
