Problema con Vray
    Question Problema con Vray
    Hola, he instalado el Vray en el 3dsMax 8, asigno el render y todo eso, pero al darle a f9 me da error en una pantalla que aparece, además no me salen los menús como los que adjunto, ¿Qué hago mal? Disculpar mi ignorancia en este tema. Muchas gracias.
    Thumbs up V-Ray no carga correctamente ni aparecen menús en 3ds Max
    Por lo que describes, parece que el V-Ray no está correctamente configurado o que la versión instalada no coincide con tu versión de 3ds Max. Cuando al presionar F9 obtienes un error y los menús de V-Ray no aparecen, lo más probable es que 3ds Max no haya cargado el plugin correctamente.
    Primero, asegúrate de que la versión de V-Ray que descargaste sea compatible con tu versión de 3ds Max. Por ejemplo, V-Ray 5 solo es compatible con 3ds Max 2018 en adelante, mientras que versiones anteriores requieren 3ds Max 2016 o 2017.
    Luego, revisa que V-Ray esté activo como motor de render en las preferencias. Ve a Render Setup, pestaña Common, y en Assign Renderer asegúrate de que V-Ray esté seleccionado tanto para production como para material editor.
    Si el problema persiste, revisa la ruta de instalación del plugin. Algunas veces, 3ds Max no detecta correctamente V-Ray si no está en la carpeta correcta o si hay permisos insuficientes. Asegúrate de instalarlo como administrador y de que el path de V-Ray esté incluido en el plugin path de 3ds Max.
    Por último, reinicia 3ds Max después de la instalación. Si aún no aparecen los menús o persisten los errores al presionar F9, puede ser útil reinstalar V-Ray y 3ds Max asegurándote de eliminar versiones previas que puedan causar conflicto.
  1. 3ds Max Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:41
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
