Evitar tileado al texturizar
    Apr 2006
    Hola, me han comentado que existe un plugin (no sé si para max o Adobe Photoshop) con el que se puede evitar rápidamente las uniones del mosaico o tileado al texturizar en 3dsmax. En el caso de un pavimento, creo haber entendido que lo que hace es copiar la baldosa que serviría como textura varias veces, cada uno con un tono y orientación distinta. ¿Alguien sabe cómo se llama, si es que existe, esa maravilla de la naturaleza? Gracias.
    Apr 2004
    No lo conozco, pero tengo entendido que con el offset de Photoshop se puede tilear e ir quitando marcas de las uniones, pero del plug no eh escuchado.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    El plugin es texture shaker. http://www.textureshaker.com/. Aquí tienes una trial del programa, y documentación. Asegúrate de echarle un vistazo a ésta antes de trastear.
    Yo lo que hago es hacer un material multisubobjeto de 20 o 25 variaciones sutiles (o sea 20 o 25 id) te modelas una baldosa, la conviertes en malla editable y la copias por copia. 100.000 baldosas, pues 100.000 copias por copia.
    Luego las atachas, le aplicas el material multisubobjeto de 25 id y le aplicas al solado el modificador materialbyelement, juegas con sus parámetros, y ala. 100.000 baldosas distintas, que no se repiten.
    Última edición por Pit Matson; 22-04-2006 a las 18:48
    Apr 2006
    Gracias por la información a todos. El texture shaker tiene muy buena pinta. Investigaré. Gracias.
    May 2006
    Hola yo he intentado instalar el texture shaker, pero no me funciona no sé si lo hago mal, lo he instalado en el directorio del 3ds Max no sé si hay que instalarlo directamente en la carpta de plugins, si alguien me da una orientación en la página no pone nada al respecto.
    Pit mason si pudieras explicar algo más detalladamente el proceso o algún tutorial sobre el mismo proceso te lo agradecería.
    Los tutoriales sobre el texture saker están muy bien, pena que no me funcione, en cuanto al Blender esta que se sale el problema llega cuando tienes que, aplicar un ladrillo sin mortero en la junta, tipo klinker no deja desactivar o una función que genre ese tipo de ladrillo sin junta.
    Por ahora el photosp es el único aliado aun así cuando tienes una fotografía de varios ladrillos con diferentes tonos aparece el dichoso tiling y hay que volverse loco para arreglarlo avase de tampón cortar pegar uf.
    Mar 2008
    Este enlace. http://www.textureshaker.com/. Me tira a un dominio en venta. Como detesto cuando me pasa esta. Me ayudan?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
  1. Impresoras 3D Evitar que se imprima la balsa
    Por Villazorzal en el foro Impresoras 3D
    : 14-02-2022, 05:01
  2. 3ds Max Tileado de una textura 3ds Max
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2009, 13:44
  3. Evitar transparencia
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2006, 22:24
  4. Marco separando el tileado de texturas
    Por cserbuj en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-02-2006, 09:28
  5. Pregunta sobre tileado
    Por Javo en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-07-2004, 07:23
