Choque y abolladuras
    Mar 2006
    3dsmax Choque y abolladuras
    Hola. Cuál es la mejor forma de poder realizar abolladuras sobre un objeto, por ejemplo, algo simple que una caja choque con un cilindro y la caja quede deformada por la zona del impacto.
    3d 3dsMax 8. Saludos.
    Feb 2005
    Hola satefull. Puedes hacer 2 cosas:
    1-de forma manual y controlada, creas un morfer que haga que la caja pase de estar normal a deformada y lo sincornizas con el choque. Yo es lo que te recomendaría, por el control que tienes sobre el objeto.
    2-puedes usar Reactor. Creo que hay una propiedad que es Softbody, que hace que el objeto se deforme al shocar con los objetos rígidos. Vi una escena de una pelota echa con la propiedad softboy que rodaba por las escalera y se deformaba según el escalon. Era algo, así como una pelota de playa muy desinchada. Supongo que ajustando parámetros podrás darle más rigidez. Saludos.
    Simular choques y abolladuras en 3ds Max
    Para simular choques y abolladuras en 3ds Max, puedes usar varias técnicas. Una opción común es emplear el modificador Cloth con propiedades de colisión, lo que permite que una malla se deforme al impactar contra otro objeto. También puedes usar el sistema de física MassFX para crear simulaciones dinámicas más realistas, donde los cuerpos rígidos chocan y deforman mallas previamente preparadas.
    [CENTER][CENTER]
    Usar el modificador Cloth para deformar
    Configura el objeto que debe abollarse como un sistema de tela. En sus propiedades, ajusta la rigidez y la resistencia a la tracción para que se comporte como metal delgado. Luego, define los objetos de colisión. Al ejecutar la simulación, la malla se deformará al chocar, creando pliegues y hundimientos que puedes convertir en una malla editable para refinar el resultado.
    Aplicar MassFX para simulaciones dinámicas
    Con MassFX, conviertes los objetos en cuerpos rígidos. Para el elemento que se abolla, usa un cuerpo rígido cinemático inicialmente y luego cámbialo a dinámico en el momento del impacto. Es útil combinar esto con el modificador ProOptimizer o MeshSmooth para que la malla tenga suficiente geometría para deformarse de manera convincente al recibir el golpe.
    Recuerda que simular un choque realista puede llevar más tiempo que simplemente modelar la abolladura a mano, sobre todo si buscas el control total sobre cada abolladura. A veces, la solución rápida es la más sabia.
  1. Choque y abolladuras en un coche
    Por Rul0o0o0o en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 20:50
  2. Videojuegos Cómo implementar sonidos de motor y choque en un juego de conducción
    Por claudio10x en el foro Videojuegos
    : 25-08-2016, 20:59
  3. Videojuegos Choque de clanes
    : 08-01-2014, 14:30
  4. Respuestas: 3
    : 21-11-2010, 21:44
  5. 3ds Max ¿Cómo simular una colisión realista de un auto contra una pared en
    Por osho en el foro Animación y Rigging
    : 20-04-2010, 16:32
