Viento racheado
    Mar 2006
    3dsmax Viento racheado
    Hola a todos, es posible con Reactor hacer viento racheado, me explico, que a veces haya fuerte otras afloje, es que no doy con los parámetros y no sé sí es posible. Gracias.
    Aug 2005
    Animationmaster Viento racheado
    Si. Activa pertubance y pon el valor que desees en variance.
    Simular viento racheado en 3ds Max
    Para simular viento racheado en 3ds Max, puedes usar el sistema de partículas o el modificador Cloth con un deflector de viento. El deflector Wind en SpaceWarps es la herramienta principal. Configura su parámetro Turbulence para crear variaciones irregulares en la fuerza, imitando las ráfagas. Ajustar Frequency controla cómo de a menudo cambia esa turbulencia, y Scale afecta el tamaño de las ondulaciones en el flujo del aire.
    Controlar la fuerza y la dirección
    La intensidad base se maneja con Strength y Decay. Para que el viento no sea constante, anima el valor de Strength a lo largo del tiempo usando un controlador de ruido en el cuadro de curvas. Esto genera picos y valles de fuerza de forma procedural. La dirección se define girando el icono del deflector o enlazándolo a un objeto Dummy que puedas animar para cambios complejos.
    Integrar el efecto en geometrías
    Para que objetos como banderas o árboles reaccionen, aplica el modificador Cloth o usa un sistema de partículas PF Source. En Cloth, añade el deflector de viento a las fuerzas externas. En partículas, inclúyelo en los operadores de fuerza. Ajusta la masa y la rigidez del objeto para que responda de manera creíble a las ráfagas, evitando un movimiento demasiado uniforme o artificial.
    Recuerda que el viento perfecto suele ser el que no se nota demasiado; si tu audiencia piensa más en la simulación que en la escena, quizás la ráfaga fue un huracán disfrazado.
  1. General Cabello al viento
    Por JoseDigit en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 11:07
  2. Cine Molinos de viento
    : 17-10-2013, 23:45
  3. 3ds Max Viento en 3ds Max y vue 7
    Por monacadesign en el foro Plugins y Scripts
    : 14-05-2009, 13:20
  4. Respuestas: 3
    : 15-09-2007, 03:09
  5. Ipo de fuerza del viento
    Por ElNonoDelPuerto en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    : 11-04-2007, 02:06
