Vértices que no se sueldan
    Mar 2006
    3dsmax Vértices que no se sueldan
    Hola. Tengo un problema que no logro resolver, dos cajas que tienen 8 vértices cada una, es decir, creadas con 1 segmento en cada dimension, las convierto en Editable Poly, seguidamente selecciono una y le doy a attach para selecciono la otra y hasta ahí todo bien, después quiero soldar los vértices de unión de ambas (las dos cajas están alineadas bien, no hay espacio entre ellas) selecciono los vértices y le doy a weld aumento el threshold, pero no los suelda, aunque le de un valor grande. ¿Qué puede pasar?
    3d 3dsMax 8 service pack 2. Gracias.
    May 2004
    Los vértices se sueldan entre sí si no hay caras de por medio, elimina las caras que formen los lados que quieres soldar, y con eso bastaría. Saludos.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Sep 2004
    Coincido con la respuesta de Daniel. El max no puede soldar vértices que no estén en el permimetro de la malla.
    Mar 2006
    Thumbs up Vértices que no se sueldan
    Sí era eso gracias a los dos.
  1. Respuestas: 3
    : 23-03-2014, 13:43
  2. Autodesk Maya Los vértices no se sueldan en la simetría del Maya
    Por valohim en el foro Modelado
    : 13-11-2012, 15:48
  3. Noticias 3ds Max 9 vértices
    Por Nathy!!! en el foro Noticias 3D
    : 13-09-2011, 17:17
  4. Desaparecen los vértices
    Por frankmartinezg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2011, 19:22
  5. 3ds Max Vértices en 3ds Max 9
    Por Dr Manhattan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-01-2007, 20:06
