Weld targer lo que es lo mismo soldar algo
    Weld targer o lo que es lo mismo soldar algo
    Hola, bueno iré directo al grano con la pregunta que es una auténtica chorrada, pero a un novato del 3d (y más un novato del 3d Studio Max como yo) me lleva loco.
    ¿Cómo puedo soldar dos vértices.
    Estoy intentando hacer un tutorial bastante chulo de Michel Roger de cómo hacer una Juana de Arco (muy patriótico), y he llegado a un que me dice que debo soldar un vértice, (weld target), y no sé cómo hacerlo, ni la más remota idea. E imagino que estará delante de mis narices que será la cosa más sencilla del mundo, pero no lo veoo. Ciertamente es frustrante damas y caballeros y si alguien es tan amable de decírmelo prometo posteriormente copiarlo mil veces en la pizarra el cómo se suelda un vértice y esas cosas. Un abrazo y gracias.
    Apr 2004
    Hay dos formas. Con el modificador editar malla poligonal, seleccione los dos polígonos a soldar, pones un umbral de soldadura (es decir, la distancia entre los dos vértices) y aceptar. La otra forma es con targent weld (creo que era así), lo pulsas, y seleccionas un vértice, cuando lo tengas seleccionado, pulsas otro vértice con el que lo quieras soldar. La diferencia entre estas dos formas esta que con la primera, el vértice que queda de los dos soldados, queda en la mitad de estos dos, y la segunda manera el vértice que queda de los dos soldados queda en el segundo vértice seleccionado, es decir, tu coges un vértice y lo llevas al vértice que quieras y allí se suelda.
    Hey. Danke, danke, o lo que es lo mismo, gracias. Mi gran problema es no hay manera de que me acostumbre al 3ds Max. Pero bueno, nohaymas remedio, con el tiempo y paciencia se podrá sacar adelante.
    Cuando tenga algo digno de ser enseñado prometo hacerlo en el foro para que todo el mundo lo critique felizmente.
  1. Cómo soldar malla de un mismo objeto
    Por Cayo en el foro Modelado
    : 09-11-2013, 16:28
  2. Problema al soldar vértices weld 3ds Max
    Por puchingball en el foro Modelado
    : 01-03-2013, 20:36
  3. 3ds Max Cómo hacer que un mismo tejido colisione consigo mismo
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    : 07-10-2008, 03:30
  4. No se soldar weld target
    Por Seiya-Pegasus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-09-2007, 14:00
  5. Respuestas: 2
    : 23-10-2006, 18:22
