Cubierta en 3d
    Apr 2006
    Cubierta en 3d
    Alguien me puede indicar los pasos a seguir para realizar la cubierta que adjunto en 3 dimensiones en AutoCAD?
Nombre: CUBIERTA.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 109.8 KB
    Mar 2006
    Cubierta en 3d
    Si tienes el dibujo en sistema acotado, dibuja la curva de nivel más baja, luego otra intermedia y luego la más alta (o calculalas), pon cada una a su altura correspondiente y con el modificador crear superficie debe de crearse la superficie entre las tres líneas, así lo haría yo, pero seguro que alguien sabrá decirte una forma mejor.
    Si te manejas bien con AutoCAD puedes obtener las líneas de nivel cortando la cubierta con varios planos, las líneas que obtienes.
    Creo que si pintas el perfil de la cubierta (una línea), con su pendiente correspondiente, y la línea de la base, puedes usar seguir recorrido para que ese perfil se amolde al recorrido de la base, luego debe haber una forma de estrechar la parte superior.
    También con el modificador solevar podrías crear la superficie entre la base de la cubierta (una línea) y la cumbrera.
    También se me ocurre que creando la base de la cubierta (línea) y extruyendo a la altura necesaria y luego aplicando afilar en el plano xy puede que te salga.
    En fin, es lo que se me ocurre, tampoco soy experto, te recomiendo buscarte un manual, esas formas son relativamente fáciles con 3dstudio, lo chungo es meterse en modelado de personajes y creación de esqueletos y animaciones.
    Mar 2006
    Cubierta en 3d
    Pd ¿has probado a importarla directamente desde 3ds Max? Hay formatos compatibles, intenta esto lo primero y puede que te ahores trabajo.
    Apr 2006
    Cubierta en 3d
    El comando afilar es para AutoCAD o ¿no?
    Mar 2006
    Cubierta en 3d
    Afilar es un modificador de 3ds Max, no sé si también está en AutoCAD. Pero, si no me equivoco, puedes exportar archivos a 3ds Max, ya sean sólidos o líneas y una vez allí aplicarles los modificadores.
    Apr 2006
    Cubierta en 3d
    Pero yo quiero hacer la cubierta en AutoCAD en 3d.
    Mar 2006
    Cubierta en 3d
    Ignoro entonces el proceso, cuando me pasa esto me bajo un tutorial o me compro un manual.
  1. Cubierta a 4 aguas
    Por maia_uy en el foro Modelado
    : 05-08-2011, 04:06
  2. Problema con cubierta
    Por JOHNFROST en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-07-2011, 00:40
  3. Piscina cubierta
    Por luzytextura en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-06-2006, 10:20
  4. Cubierta en AutoCAD 3d
    Por realas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-04-2006, 01:15
  5. Piscina cubierta
    Por mariano2cv en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 05-04-2006, 20:45
