Resultados 1 al 42 de 42
Mi primer modelado de un tanque
    Mar 2003
    3dsmax Tanque ariete
    Voy a empezar este tanque, es el italiano ariete y consta de dos orugas, muchas ruedas, tornillos, una torreta que gira y un cañón.
    Para variar y fuera coñas, el siguiente bicho en mí lista, ya que aquí nadie se anima.
    Muy, muy, muy wip.
    Ahora está un poco más acabado.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 09:43
    Vaya, juraría que es un Leopard. Karras, una pregunta, este tanque, que número es de tu lista, solo por curiosidad.
    Mar 2003
    Pues, aunque le tenga un aire la barcaza te puedo asegurar que de Leopard no tiene nada de nada. Resulta que a los italianos (que tenían el Leopard 1) les dió por hacerse no uno, sino dos tipos de tanques el of-40, para vendérselo al que quisiera un tanque bararto, y el ariete para ellos, ya que pasaron de comprar el Leopard 2.
    Tiene motor italiano, cañón italiano y electrónica italiana, eso sí las zapatas las hace el mismo que las del Leopard, pero con una característica visera en la unión de los eslabones, ya la veréis. Los rodajes son muy parecidos al Leopard, pero cambian los dientes de la motriz, que son 13 y no 12, pero los radios son exactamente iguales, al igual que el rodaje, donde sólo cambian los tapacubos. Tiene el motor trasero como casi todos los tanques, pero los radiadores están a los lados en vez de atrás como en el Leopard y sólo tiene un filtro enorme detrás, el Leopard tiene 2.
    Y éste hace el 9º modelo 3d que hago, también he empezado el Arjún, pero lo tengo que medio dejar por falta de fotografías de referencia, lo tengo un poco menos que esto que pongo ahora, pero al no poder detallarlo dejo de hacer hasta que consiga fotografías.
    El siguiente si puedo será un ATP coreano, el k-9 depende de lo que se consiga por ahí.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 09:42
    Mar 2003
    Avances en los rodajes y suspensiones, digamos que ya están acabados.
    Vaya, este tipo es un crack, yo antes también hacia tanques, pero no me quedaban bien, aunque parezca que no, son muy jodidos de hacer, por que tienes que seguir las pautas de las referencias precisamente y muchas partes no se aprecian, y después esta repleto de innumerables detalles que enriquecen el modelo, y estos son los más jodidos, ay que tener muchísima paciencia para modelar un tanque como es debido.
    Dale duro Karras.
    Mar 2003
    Otro avancito.
    Muy bueno como de costumbre, espero ver más avances pronto, espero que no te moleste la pregunta, pero ¿no te interesa modelar otra cosa que no sean tanques? Los digo solo por variar un poco como, por ejemplo, hacer algún avión, camiones, así te puedes llegar a montar una libería de modelos y venderlos para sacarte unas monedas.
    Mar 2003
    ¿Venderlos? Alguno he puesto para probar por ahí, pero ni con esas, se ve que no interesan. Por ahora me gusta hacer tanques, luego ya veremos.
    Aug 2005
    Muy chulo, y está muy bien que empieces a mostrarlo cuando es muy wip como tú dices, se agradece. ¿has podido en algún tanque reutilizar partes de otros cómo se hace en infoarquitectura? O en orgánico con las puñeteras orejas.
    Podrías ponerte en contacto con las empresas que los fabrican o venden. Recuerdo el gobierno alquiló un Leopard creo que ha Inglaterra, por unos 18 millones de las viejas pesetas ¡para pasearlo en un desfile, así que, dinero les sobra.
    Mar 2003
    Si normalmente suelen usar, sobre todo los europeos elementos comunes, retrovisores o eslabones, pero lo demás es único de cada modelo.
    Lo del Leopard 2a6, se alquiló a Alemania, ya que los que hacen aquí no estaban disponibles todavía, se ve que tenían prisa por enseñarlo.
    De los que he hecho casi todos usan el mismo eslabón de una empresa alemana, hasta los franceses y eso ahorra mucha faena, aquí en España lo hace la empresa spa sociedad plasencia de las armas, tradicional en la fabricación de cañones.
    Algún día haré un Leopard 2E, ya que no he visto muchos Leopard 2a6 tampoco en 3d. Un saludo.
    Mar 2003
    Barcaza casi acabada.
    Mar 2003
    Currándome el culo del tanque. Esta esbozado lo que lleva, ahora sólo rematarlo con pasadores, bisagras, cadenas y alguna maneta, menos mal que tengo buenas fotografías, porque estos italianos parecen espabilados. Despiezan por partes los eslabones de repuesto y los cuelgan con tornillos en la barcaza. Lo normal seria montarlos enteros de repuesto como los demás y si quieres uniones aparte pues para eso están esas hermosas cajas que tiene el bicho. Que ganas de hacer trabajar al pobre modelador, en fin.
    Por cierto, algo me hace temer que este tanque se avería mucho, porque sino no entiendo a que porras viene colocarle tanto gancho de remolque detrás, lleva 5 detrás y dos delante.
    Apr 2006
    Buenísimas imágenes.
    Mar 2003
    Barcaza acabada, las líneas blancas son las soldaduras que le he hecho con splines renderizables. Esos dos boquetes detrás son los escapes.
    Mar 2003
    Currando con la torreta, uso un esquema del chasis para no perderme. Dos versiones, con y sin blindaje adicional, en los laditos. Lo más seguro que deje fijo el blindaje, pero por si las moscas.
    Me gustaría saber si en los max 6,7 u 8 existe la opción de coger una arista y hacerle como una hendidura, ya que en 3dsmax 3.1 supongo que, no, ya que no tiene nada de nada.
    Lo digo para no tener que modelarme todas las planchas de blindaje adicional de la torreta y con hacerles unas hendiduras en las aristas me valdría. Si alguien lo conoce que me lo diga y cómo se llama en inglés, claro.
    Lo de atrás es una especie de caja hueca donde meten de todo, lo he visto siempre destapado, aunque en una fotografía lo tapan con una lona. Con la poca gracia que me hace modelar lonas, así que, lo haré destapado y la lona enpaquetada dentro. En caso de follón debería de tener una tapa más rígida, porque un explosivo hay dentro tiene que hacer pupa. Un saludo.
  16. #16
    Mar 2003
    Mas avances retomando el verde oliva.
  17. #17
    Sep 2004
    Karras, como siempre superior. He leído que tenias problemas para encontrar referencias fotográficas del Arjún, no sé si conoces esta página, espero que te sirva:
    .http://www.defencetalk.com/pictures/showgallery.php/cat/245
    Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  18. #18
    Mar 2003
    Hey. Gracias Greenpix. Las miraré ahora mismo. Mientras un avance de la torreta, acabando los visores, ahora ya solo faltan los fumígenos y las herramientas por los laterales, aparte de tornillería básica y cajas.
    Me ha costado bastante hacer el tajito ese de la torreta, ya que me descuadraba toda la malla, porque no es un cuadrado perfecto, sino que es asimétrico total (aunque no se aprecie mucho).
  19. #19
    Jul 2005
    Softimage Xsi Mi primer modelado de un tanque
    Vaya, que interesante. Me encantan los tanques. Una pregunta: cuantos polígonos puede tener uno de tus tanques? Tengo un Tiger pendiente de texturizar (ya veremos cuando, un mes de estos, supongo.)) y tuve que parar de meterle detalles porque ya me pasaba del 1 millón y medio de polígonos (la mitad en las cadenas y ruedas) y quiero meterle tripulación, así que, al final no sé si eso se podrá mover.
    Seguro que tienes un Tiger también.
    Venga, a ver si luego te subo unas capturas y me das tu opinión.
    Saludo y felicidades. Tiene un pinta excelente.
  20. #20
    Mar 2003
    Abre un hilo al respecto de tu tanque. ¿por qué siempre que se modela un tanque, se elije el Tiger? He visto 25000 tipos ya hechosy aún siguen apareciendo, si es el king Tiger conste que es mi preferido de la 2ª guerra mundial.
    Yo modelo sólo tanques que no tienen modelo 3d hecho, pero coleccionó y sí, ya tengo. Creme hay muchos tanques todavía que no tienen modelo 3d.
    Con respecto al tamaño, te digo que es elemental que mientras más detalle más polígonos, los míos siempre rondan entre 1 y tres millones, dependiendo del modelo. Da lo mismo el tamaño, ya que se junta todo sólo en el render y los míos no tardan más de 10 minutos.
    A ver ese Tiger.
  21. #21
    Jul 2005
    En ámbito de la segunda guerra mundial y el ede los tanques todo queda entre el T-34, el Tiger, el king Tiger, el Panther y el jagpanther, que además de ser los más famosos es de los cuales hay más documentación. Y el Tiger es el que tiene más fama. Sera por eso que es el más elegido.
    Adjunto un render simple que hice hace un tiempo. No quiero abrir un hilo al respecto ya que no es un proyecto actual y no sé cuándo lo retomaré, pero cuando este terminado probablemente lo haga. Saludos.
Nombre: PzKpfw VI - TIGER - Ausf.E_resize.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 41.9 KB
  22. #22
    Mar 2003
    Tiene muy buena pinta, pero te equivocas en el tanque más modelado, sin duda ese premio se lo lleva el Panzer IV en sus diferentes versiones. Muy buen modelado, una pena que no lo retomes, porque has llegado a un muy buen acabado.
    Yo el único tanque antiguo que he modelado es un tanque del que sólo se hizo un prototipo y que fue español, el verdeja. Me he decantado por hacer tanques y autopropulsados modernos. Aunque parezca increíble, todavía no he visto ningún modelo del Leopard 2 e o a6 y puede que me incline por hacer uno.
  23. #23
    Jul 2005
    Gracias por tus comentarios. No lo retomo por falta de tiempo, no por otra cosa. En cuanto me vea un poco libre sigo con el siguiente paso que es texturizarlo y envejecerlo para componer una escena basada en la batalla de kursk, bueno, esa es la idea.
    Por cierto, donde puedo ver más imágenes de tus modelos? Me gusta mucho el nivel de detalle que veo en este ariete. Saludos.
  24. #24
    Mar 2003
    Pues, teóricamente en trabajos finalizados he publicado todos según los acababa, otra cosa es que todavía estén. También los ponía en military-meshes, aunque la semana pasada se cayó la web y he subido los tres últimos que hice a la galería otra vez.
    Te recomiendo la web, es de auténticos profesionales del 3d militar. http://www.military-meshes.com/forum...splay.php?f=15.
  25. #25
    Mar 2003
    Ya he acabado la torreta, os pongo una imagen de prueba con ella y el chasis también y luego la oruga acabada. Esto se acaba.
  26. #26
    Mar 2003
    Ieh que se me olvidaba la oruga.
  27. #27
    Perfect, Karras, como siempre. En estos de los tanques eres el pu, amo.
    Mi blog
  28. #28
    Muy bueno, wire por favor.
  29. #29
    Como siempre. Cojonudo. Dale caña.
  30. #30
    Mar 2003
    Thumbs up Mi primer modelado de un tanque
    Ya lo he acabado de modelar, aunque he visto un fallo muy tonto en la caja de la torreta, pero ya lo voy a corregir.
Nombre: Ariete Wires.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 241.7 KB
  31. #31
    Mar 2006
    Simplemente me encanta tu trabajo, está muy bien que alguien se realice en algo que le gusta, y eso se nota en todos los detalles y en el conocimiento que tienes sobre el modelo, me encanta tío.
    Has pensado en ponerlo en movimiento? Mover todos esos mecanismos, supongo que, sí por lo apasionado que estas por el tema de los carros de combate, bárbaro tío.
  32. #32
    Muy buen wire, te hago una consulta que sos el experto en máquinas. ¿Crees conveniente que use TurboSmooth en esta máquina que adjunto? ¿o que modele todos los detalles con paciencia?
    Es un focke wulf 189 a-1 que estoy modelando en mis ratos libres.
    Un saludo.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 194
Tamaño: 26.9 KB
  33. #33
    Mar 2003
    Necromancer de he dejado un privado. Lo de animar el tanque ya lo he dicho muchas veces, el fichero es enorme, ahora mismo y sin texturizar el fichero max tiene unas 120 Mb, como para animarlo, aparte que no tengo ni repajolera idea, pero me has dado una.
  34. #34
    A mí lo que me extraña es que no te hallan congido en ningún empresa para modelar cualguier tipo de autos, tanques aviones o lo que sea, si sabes modelar un tanque con esa precisión sabes modelar cualquier cosa mecánica.
    ¿Tienes una demoreel o has pensado en montarla y mandarla por ahí?
    Mi blog
  35. #35
    Mar 2003
    Porque sólo sé modelar cosas sencillas, como un tanque. Seguro que cualquier iniciado de aquí los hace mejor que yo, si tuviese ganas, claro.
    Ya tengo curro y no tiene nada que ver con los ordenadores, pero acepto encargos y ofertas, pero con tiempo ¿eh?
    Los publico en 4 o 5 sitios, ahí están todos, ya que no tengo web ni nada por el estilo.
    3dpoder- 3dsymax-CGtalk-3dm3.com y military-meshes. En 3dtotal no me los publican nunca, deben ser antimilitaristas.
    El siguiente será otro tanque hindú, el Arjún, y luego el osorio brasileño, o los dos a la vez, quien sabe.
    Última edición por karras; 03-06-2006 a las 12:05
  36. #36
    Apr 2003
    Ese Karras se está pasando con sus modelos. Qué nivel estas pillando. Lo único raro que le veo (que creo haberte dicho ya) es el tema de las orugas que creo no deberían ir tan tiesas sino un poco sueltas sin pasarse como en la realidad, es por jorobar ;-) pero me gustaría más de esa forma.
  37. #37
    Karras, hazte una web de venta de tanques y publícala en varios buscadores, también podrías enviar invitaciones a empresas y demás. Digo, si te interesa sacarle algo de dinero, igualmente me parece perfécto que modeles por amor al arte.
    Última edición por NeCRoManCeR; 03-06-2006 a las 13:03 Razón: Error de lectura.
  38. #38
    Mar 2003
    Cuando tenga más tanques e idea de hacer una web digna lo haré, no lo dudes. Con respecto a la tensión de las orugas os diré que los carros actuales las llevan tan tiesas para que no se salgan ni rompan, pero cuando se mueven (los carros) es evidente que oscilan, pero cuando están parados no, no verás ningún Leopard, M-1, Leclerc, incluso t-90 con las caídas de las oruas en los rodillos ya que eso significa que están destensadas y se les saldrían al primer giro. Y ya me he fijado bastante en ello mira.
Nombre: ArietePerfil.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 172.4 KB
  39. #39
    Mar 2006
    Touché.
  40. #40
    Apr 2003
    Talking Mi primer modelado de un tanque
    Touché.
    [élyasabepordondevoy]tú calla, naronés.[/élyasabepordondevoy] ;-p. Pero me refería a la parte superior que en tu modelo esta tapada salvo el wire (que es en lo que más me fijé ), ejem así que, no me hagas mucho caso.
    De todas formas, no me refería tanto a un combamiento como a un poco de imperfección en la tensión (minimísima, pero que siempre se percibe, como deshacer el plano perfectamente raseado, pero en milímetros con miniabolladuras o la utilización de miniasimetrías en orgánico), que le da un poco menos de frialdad, quizás a lo que me refiero no sea tan exagerado como alguno de desesperados:
    http://www.baesystems.com/gallery/land/images/paladin-m109a6_hi.jpg
    http://images.google.es/imgresíimgurl=http://www.studio2f.com/misc/images/tank_intrepid.jpg&imgrefurl=http://www.studio2f.com/misc/2004/10/07tracks, php&h=346&w=520&sz=73&tbnid=ig9w9_3q8n_s9m:&tbnh=8 5&tbnw=128&hl=es&start=49&prev=/images%3fq%3d%2522tank%2btrack%2522%26start%3d40%2 6svnum%3d10%26hl%3des%26lr%3d%26rls%3dgl,gl:2006-16,gl:es%26sa%3dn
    Ya te digo que son tonterías de detallista tocabuebos, que el modelo esta de p.ísima madre.
    Última edición por Véctor; 05-06-2006 a las 06:37
  41. #41
    Mar 2006
    Lightwave Mi primer modelado de un tanque
    [yoyasepordondeva] que bah tío, esto va para largo, prf [/yoyasepordondeviene]. Nada, pero este tío en tanques es la leche, ya digo, le falta animar uno para ver toda esa cacharrada en movimiento.
  42. #42
    Vaya, da gusto verlo.
  1. Mi primer modelado
    Por oskarjhg en el foro Modelado
    : 26-05-2008, 09:28
  2. Mi primer modelado
    Por mdmiguel en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    : 19-01-2008, 00:31
  3. Mi primer modelado
    Por Roro en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-02-2007, 13:42
  4. Mi primer modelado
    Por el_galan_real en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-10-2006, 07:05
  5. Mi primer modelado 3d
    Por Tañedor en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 27
    : 14-08-2006, 00:33
