Resultados 1 al 10 de 10
Rebote de animación en ae7
    Jan 2004
    Quiero conseguir con sólo 2 keyframes que una capa se mueva de un punto a a un punto b haciendo un pequeño rebote al final. Es decir: la capa sale del punto a se pasa un poco del punto b y vuleve al punto b. Lo he intentado con el editor de gráficos, pero con la propiedad posición no lo consigo (si lo consigo con otras como escala).
    Repito: sólo 2 keyframes.
    Vaya, tampoco me vale el método de editar el Path en el visor. Gracias.
    Dibuja un esquema, lo más simple posible. ¿cuántos dibujos necesitas para que en el esquema se lea lo que quieres? El dibujo te dará la respuesta.
    Salida | llegada | rebote | fin |.
    A mí me salen cuatro claves. Aunque coloques solo dos claves de posición y juegues con las Bézier no conseguirás la sensación de llegada y rebote. ¿no puedes utilizar la escala? Un poco de Squash & stretch hará el efecto más suave y agradable a la vista.
    Es más, el hecho de que se pase obliga a utilizar la escala, para evitarlo debes frenar de golpe (llegada) retroceder un poco y regresar al punto de llegada (fin).
    Te anexo captura y archivo con 2, 3 y 4 claves.
Nombre: test_singlebounce_shaz.gif
Visitas: 265
Tamaño: 218.5 KB
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2004
    Se puede conseguir con sólo 2 pero no me convence el método. Es editando las curvas de Bézier en la propia pantalla de la composición y no en el timeline.
    Lo que yo quiero es saber por que parámetros como la escala si los deja animar de esta manera y otros como posición no.
    La curva de posición no tiene tangentes, aunque el método de interpolación esté en modo curva.
    Tienes que, asignar el método de interpolación Bézier a las claves para que te aparezcan los nodos en la comp. ¿Alguna razón especial para querer animar con solo dos claves?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2004
    Si, ya he asignado el método de interpolación Bézier a las claves, pero no lo quiero hacer desde la composición sino desde el timeline.
    La razón es ahorrar trabajo. Ya sé que parece una tontería, pero si tienes que realizar un proceso muchas veces es mejor ahorrarse todo lo innecesario. Me extraña que permita hacerlo con otras propiedades como la escala y con la posición no. Un saludo.
    Vale, disculpa, te había entendido al revés. Ya se ha que te refieres, lo único que se me ocurre es como mínimo utilizar tres claves, de esa forma tienes una Bézier adicional con la que puedes desplazar el layer alterando sus valores. Lástima que no añade las mismas opciones de manipulación que en los parámetros de escala.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2004
    Si, lastima. Por que lo habrán hecho así? Un saludo y gracias.
    Si abres las propiedades en el timeline veras que solo parámetros que incluyen la variable value. Son las que permiten editar las Bézier completamente. Position, orientation y anchor point solo permiten editar la velocidad (speed).
    Supongo que el por que dependerá de la manera que el programa calcular esos parámetros, pero hace mucho que abandoné las matemáticas como para hablar con propiedad sobre el tema. Un saludo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Smile Rebote de animación en ae7
    Bueno, para poder hacer con solo dos keyframes primeramente tienes que crear el movimiento luego seleccione el segundo keyframe y jalas el handle que existe en el keyframe, y listo. Saludos.
Nombre: Imagen 1.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 77.3 KB
ID: 29355   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 2.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 81.1 KB
    Bueno, para poder hacer con solo dos keyframes primeramente tienes que crear el movimiento luego seleccione el segundo keyframe y jalas el handle que existe en el keyframe, y listo, SDS.
    Si les bien, es precisamente lo que no quiere Tentaor, ya tuve la misma confusión.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. El rebote de un fotón
    Por el aprendiz 3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2011, 00:45
  2. Techo con iluminación de rebote
    Por Karlinhos en el foro Modelado
    : 14-08-2008, 20:42
  3. He llegado al mundo del 3d de rebote
    Por iwan en el foro Quieres presentarte
    : 17-05-2008, 01:45
  4. 3ds Max Rebote de pechos
    Por Shadow en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 56
    : 13-05-2006, 01:11
  5. Problemas con rebote de luz
    Por Partan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2005, 05:09
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
