Resultados 1 al 19 de 19
Entender el tutorial de Juana de arco porque no lo entiendo
    digianne3d No registrado
    Entender el tutorial de juana de arco porque no lo entiendo
    Mucho han hablado de este famoso tutorial, y yo la verdad, es que los he encontrado mejores. Aunque dicen que no se obtiene los mismos resultados que con el de Mike Roger. En mi caso, he comenzado con el más de cinco veces, sin exagerar, y todavía no entiendo su esencia.
    1.- ¿se trata de ir pegando planos iguales y luego ir modificandos sobre el dibujo?
    2.- ¿después de hacer la parte frontal se empieza con el perfil o es simultaneo? Porque si es simultaneo, anda que no está chungo el asunto. ¿hay que ir modelado en vistas frontal e izquierda o es todo en vista perspectiva?
    Estos son los dos problemas principales que se me presentan. Si alguien me pudiera ayudar, lo agradecería muchísimo. No sabéis cuanto.
    No te obsesiones con el tema, es solo uno de los métodos. Lo aconsejable es simplemente seguirlo al pie de la letra. Sobre la marcha iras entendiendo el porqué de ciertas cosas. Luego has un tutorial sobre boxmodeling y después alguno sobre Splines+superficies. Después tendrás que aplicar lo aprendido modelando constancia y paciencia una buena cantidad de modelos, personajes, para afianzar conocimientos.
    Luego regresa al hilo y verás que te has preocupado para nada.
    Modelaras con cada técnica según el caso, puedes estar segura que muchos de aquí, quizás la mayoría de maxeros, le deben mucho a Michel y su tutorial.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Es que siguiéndolo al pie de la letra me sale un churro. No sé cómo continuar el perfil. Me sale una cosa plana y muy tosca.
    1.- Se trata de ir extruyendo aristas, pulsando la tecla mays mientras desplazas una de éstas.
    2.- Hay gente que modela primero toda la topología del rostro desde la vista frontal, y luego reposiciona los vértices en la vista lateral. Aunque esto no es lo más común. Lo que suele hacerse es, como bien dices, trabajar con las dos vistas. Y cuando estas acostumbrado, trabajas sólo con la vista en perspectiva, dándole vueltas al modelo y ajustando vértices.
    Te recomendaría dejar los rostros a un lado y practicar el modelado de objetos más sencillos siguiendo esta técnica. En cuanto cojas soltura, a por otra cosa.
    Gracias también a ti, IkerClon. Me has quitado un peso de encima. ¿sabes de algún tutorial que enseñe a modelar esos objetos?
    En la ayuda de 3ds Max tienes varios documentos sobre modelado poligonal, y también podrás ver cómo se emplean las herramientas. Todo no está escrito en tutoriales, aunque buscando un poco en Google podrás encontrar cosas que te aprovechen.
    Mar 2003
    Lo más importante es tener en cuenta que no se puede aprender a modelar de un día para otro. Como todo en la vida requiere paciencia, constancia y esfuerzo.
    Muchas gracias a todos.
    Aug 2005
    Culo veo culo quiero, veo que te peleas con el tutorial de la Juana y como lo tenía pendiente también me he puesto con él, aunque solo pueda ir sacándolo a ratos. No sé si esta abierto ya, pero sería buena idea crear hilos exclusivos para tutoriales concretos, como este, porque salen muy a menudo y pueden surgir dudas.
    Ánimo digianne3d.
    El tutorial es muy bueno, pero está un poco desfasado.
    Jan 2006
    Yo cuando le aplico Mesh Smooth, Juana de Arco se me humilde en una babosa deforme. Capaz que la chica es medio contrahecha la pobre.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Jun 2002
    Lo que pasa es que el tutorial de Juana empieza antes de lo que parece. Conviene hacerse el tutorial de Splines y el de bandicoot antes pues se explican conceptos que en Juana se dan por aprendidos.
    Lo que pasa es que desde que tuvieron problemas con la compilación en el portal del 3dyanimación, no han vuelto a ponerlos.
    Voy a ver si tengo tiempo por ahí para colgarlos de otro sitio. Tendré que pedir permiso de nuevo para esto y es siempre lo que me da pereza. Saludos.
    Jun 2002
    Has olvidado trabajar lo que se llama crease en el tutorial, bueno eso o cualquier otra cosa de seguro.
    No tengas prisa porque sino no sale nada claro.
    El tutorial de Juana, por otro lado, no se limita al modelado, el tutorial nos muestra cómo se organiza la creación completa de un personaje, desde configurar la rotoscopia hasta preparar los huesos para animarlo. Pocos tutoriales, aunque más actuales, son tan completos.
    En la revista 3dtodo3d de mcediciónes, están saliendo desde hace dos números los tutoriales de Juana de Arco para Autodesk Maya, XSI y LightWave en cómodos pdf. No se puede negar además que el tutorial fue un gran aporte para la base de nuevos usuarios de max, es muy interesante seguir la repercusión de estos tutoriales en otros paquetes 3d.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Por curiosidad los he estado revisando de nuevo, y para nada están obsoletos, solo que usa editmesh en lugar de editpoly. Puro boxmodeling y edgemodeling. Pura enseñanza de cómo resolver el personaje.
    Es el mejor tutorial, no tengas prisa en el 3d.
    Saudetes.
  16. #16
    Jul 2003
    Fíjate en este tutorial, es similar al de Juana ya que trabaja con los Edges. Esta echo en Softimage, pero sirve para cualquier software. http://www.3dcm.com/facemodeling/tut...odeling01.html. Saludos.
  17. #17
    Jan 2006
    Smile Entender el tutorial de juana de arco porque no lo entiendo
    Yo, estoy haciendo el del soldado Low poly, que viene en 3dsmax, para practicar bien, después vuelvo al de Juana. Esta fácil, lo recomiendo.
    Andrés
  18. #18
    Jan 2004
    Animationmaster Entender el tutorial de juana de arco porque no lo entiendo
    No soy muy bueno en esto porque voy empezando, pero algo si te digo eso que dice IkerClon de primero practicar con tutoriales más básico tiene mucha razón sobre todo para que te vallas familiarizando con el ambiente 3d que tú ojo vea los errores para poderlos corregir saludos y espero se vean las imágenes.
    Yo he empezado como 4 veces este tutorial y asta la fecha no lo he terminado esta última ves nada más modele todo, pero ala hora de empezar con el tutorial de del mapeado me pierdo por el echo de que no conozco mucho del tema y por eso vuelvo a tutoriales básicos sobre ellos para luego recobrar lo que llevo del tutorial de Juana de Arco.
Nombre: JuanaArco3.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 15.8 KB
ID: 29396   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ARMADURA27.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 17.0 KB
ID: 29397   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ARMADURA28.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 22.5 KB
ID: 29398   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CaraJuana.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 16.0 KB
Nombre: ARMADURA24.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 16.0 KB
ID: 29400   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ARMADURA35.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 21.6 KB
ID: 29401   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ARMADURA23.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 16.0 KB
ID: 29402   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ARMADURA29.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 19.4 KB
  19. #19
    Mar 2007
    Vaya, yo también lo he hecho. Sera fácil para ti, para mí es el primer modelado y no ha sido muy fácil. Más bien me he hecho a la técnica.
    Y la verdad es que parece más un soldado que un piloto com odice el tutorial.
  1. Sugerencias tutorial Juana de arco
    Por Eljarto en el foro Modelado
    : 15-01-2011, 12:54
  2. Sugerencias tutorial Juana de arco
    Por leorag en el foro Modelado
    : 26-02-2009, 20:11
  3. Problema tutorial Juana de arco
    Por Darkn en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    : 20-11-2007, 02:48
  4. Problema en el tutorial de Juana de arco
    Por divxgratis en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    : 18-11-2007, 21:33
  5. Tutorial Juana de arco
    Por Dagor-Dur en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2007, 17:45
