Resultados 1 al 17 de 17
Problema con plugins
    Dec 2005
    3dsmax Problema con plugins
    La cuestión es la siguiente: instalé una serie de plugins en 3dsMax 7 y cada vez que inicio sección en el programa se abren las ventanas de todos los plugins que instale.
    Como resuelvo este problema? Saludos.
    ¿A qué te refieres con se abren las ventanas? ¿Qué plugins instalaste, por ejemplo?
    Dec 2005
    Cuando llamas un plugin se abre una ventana con sus funciones y propiedades, pero esas ventanas se abren en mí ordenador al iniciar el 3ds Max.
    Nov 2005
    Se referirá a ventanas de errores, ¿no?
    Dec 2005
    No, son las ventanas propias del plugin para manipularlo. Se autoejecutan al iniciar, ese es el problema.
    Nov 2005
    Y todas a la vez, que curioso, podrías poner un print screen? Que plugins son? Son plugins de maxscript? O de C++ compilados?
    Dec 2005
    Son los que aparecen en este enlace http://plugins, angstraum, at.
    Vaya, normalmente los plugins no suelen abrirse en ventanas flotantes. Tal vez te hayas descargado un puñado de scripts y los hayas colocado en la carpeta startup, pero si no das más datos.
    Dec 2005
    1.- Descargué los plugins.
    2.- Los descomprimí y los arrastré a la pantalla del 3ds Max para instalarlos.
    3.- Reinicié el max y allí estaban todas esas ventanas.
    Podrían decirme que hice mal? O mejor aún, podrían probarlos ustedes para ver si es mi máquina, el 3dsMax o no sé qué.
    Nov 2005
    El problema es lo que dice IkerClon, que has copiado los setup, mzp a la carpeta de plugins, y para instalar estos plugins, simplemente tienes que, arrastrar este archivo a la ventana del 3ds Max, pero sin que este en la carpeta de plugins, porque si lo dejas ahí, cada vez que inicias el max, te sale el instalador.
    Dec 2005
    Ya estoy pensando que lo mejor será desintalar los que menos utilizo porque de verdad no vale la pena aguantar la molestia de cerrarlos todos cada vez que trabajo con el 3ds Max.
    Nov 2005
    Has probado lo que te e dicho? Que no tienes los setup, mzp en ninguna carpeta del max? Porque yo los he probado y me pasaba eso, me salía la ventana, ey cuidado, pero del instalador, no del plugin en sí, no sé si lo tuyo es el mismo caso.
    Es esta la ventana que te sale?
    Última edición por alberizo; 15-08-2008 a las 03:39
    Dec 2005
    No, cuando instalas el plugin, lo puedes llamar desde tools y allí lo ubicas entre los plugins que tengas instalados y allí se abre la ventana para que lo manipules.
    Dec 2005
    Esa ventana, la propia del plugin es la que me aparece al ejecutar el programa, la del setup solo apareció al instalarlo, normalmente. No tengo ningún setup en la carpeta de plugins.
    Nov 2005
    Vaya vale, ya se cual ha sido tu error, que has debido cambiar la carpeta de instalación de los plugins, y la has puesto en la carpeta.
    3dsmax7\scripts\startup.
    Cuando deberían instalarse por defecto en.
    3dsmax7\scripts\ml_plugins.
    Revisa a ver si es eso.
  16. #16
    Nov 2005
    Y ahora asegúrate que en el archivo 3ds Max.ini en la raíz del 3ds Max, la propiedad. Loadstartupscripts es igual a 1 si tienes instalado el Vray, y a 0 si no lo tienes.
  17. #17
    Dec 2005
    Ok, déjame revisar y les cuento como me fue, gracias por todo.
  1. Adobe After Effects Problema al cargar plugins de efectos de texto en After Effects
    Por Andr3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:44
  2. Adobe After Effects Problema con plugins
    Por gusfrod en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-03-2014, 08:44
  3. Problema con plugins
    Por menuk en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2011, 18:43
  4. GPU plugins
    Por frudas24 en el foro Plugins y Scripts
    : 18-05-2009, 22:20
  5. 3ds Max Problema plugins al abrir archivo antigu0 en 3ds Max 9
    Por urzay en el foro Plugins y Scripts
    : 31-01-2008, 21:46
