Problema al animar una mascara
    Mar 2006
    Problema al animar una máscara
    Hola. Estoy haciendo el efecto del salto Matrix. Llego a una parte en la que tengo que subir la máscara hacia arriba, pero me ocurren lo que se ve en las imágenes. Esto a qué se debe? Que tengo que hacer para remediarlo? Muchas gracias. Un saludo.
    Posdata: miren sobre todo la segunda imagen.
Nombre: miren1.png
Visitas: 85
Tamaño: 75.9 KB
ID: 157807   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: miren2.png
Visitas: 89
Tamaño: 76.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2012 a las 09:58 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    Nov 2005
    Las imágenes un tanto chicas ¿no? Ten cuidado con la caída a ver si te haces daño.
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2012 a las 09:59
    Oct 2005
    Mira lo que estás haciendo es cambiar la máscara de posición, cuando no es esta la que tienes que cambiar sino la capa completa, así pues vete al workspace, dale doble clic en composite (en el titpulo de la composición), y dale un solo clic al video donde tengas echa la máscara. Entonces a la derecha tendrás una serie de pestañas, seleccione composite controls, y le das al botón transform. Allí tendrás varios parámetros para retocar, si quieres cambiar la imagen de posición puedes ir al visor i arrastrar o donde pone position vas cambiando valores.
    Espero haberte podido ayudar. Saludos.
    Mar 2006
    Si, muchas gracias. Eres el único que me ayuda. Bueno también algunos.
    Oct 2005
    Hombre es que este foro es básicamente de 3d. (No digo que no sepan de Combustion ni After Effects ni f5, ni mucho menos) pero amyormente son entendidos en 3d.
    Un placer ayudar, como la otra gente me ayuda ami. Saludos.
  1. After Effects problema con máscara que se gira
    Por eloy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-10-2015, 14:07
  2. Problema al animar
    Por zirox22 en el foro Animación y Rigging
    : 14-05-2013, 00:39
  3. Problema con reflejo de mascara en Arch and desgn
    Por adrimat en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-01-2013, 15:55
  4. 3ds Max Animar objeto que sirva de mascara a otro
    Por hess en el foro Animación y Rigging
    : 05-04-2006, 23:35
  5. Postproducción Problema de mascara
    Por SCREAM en el foro Postproducción
    : 01-04-2005, 11:19
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
