Resultados 1 al 8 de 8
Problema disco duro externo usb con XP 64
    Problema disco duro externo USB con xp64
    Hola, tengo un problema con un disco duro externo que acabo de comprar. Tiene una salida eSATA y otra USB. El problema es que, al conectarlo al ordenador que tengo con XP-64, este ni se inmuta. He comprobado en otro ordenador con XP y funciona perfectamente en USB.
    Por otra parte, si conecto al ordenador que tiene XP, por ejemplo, una cámara digital, la reconoce sin problemas.
    Que puede ser lo que pasa?
    Apr 2004
    Una solución, mira, por ejemplo, yo tenía el mismo problema, tenía un puerto usb y a ese usb tenía un ladrón de 4 usb más, vale? La cámara digital me la reconocía sin problemas, pero mi disco duro externo no, al final me dió por quitar dicho ladrón y probarlo en ese usb y al final era eso, el disco duro era tan tiquismiquis o pijo que necesitaba el puerto original, sé que no es una respuesta de un informático y tal, pero a mí me funciono de esa forma, ya me dirás.
    Gracias por tu respuesta, pero no debe ser mi caso, pues está conectado directamente al usb de la placa.
    Prueba en otro puesto usb a ver.
    Thumbs down Problema disco duro externo USB con xp64
    Ya probé en todos.
    Apr 2004
    Sé que es una tontería, pero has probado en meter tu disco duro en otro ordenador? A ver si va a ser problema del disco duro, siento no ser de más utilidad, solo te doy posibles alternativas.
    Un problema muy común con discos duros externos que no reconoce un equipo suele ser por la falta de voltaje, ¿lo estas conectando a un portátil o a un PC? Si es un portátil lo más seguro es que los puertos usb no tenga la potencia suficiente para alimentar el disco duro, de hecho, normalmente los discos duros externos suelen tener una fuente de alimentación externa para solucionar este problema.
    Ya nos contarás a ver si te funciona.
    Feb 2005
    Tienes los drivers de la placa base instalados? A mí me pasaba que hasta que no metí los míos, me reconocía los USB, pero como 1.0 en lugar de 2.0 y en discos duros puede dar problemas.
  1. Hardware Disco duro externo con botoncito
    Por kromatico en el foro Hardware
    : 28-09-2017, 16:43
  2. Hardware Falla disco duro externo
    Por iherrero20 en el foro Hardware
    : 03-04-2010, 15:00
  3. Hardware Disco duro externo como unidad de red
    Por Véctor en el foro Hardware
    : 16-11-2007, 07:10
  4. Hardware Duda metódica disco duro externo
    Por empanuti en el foro Hardware
    : 12-04-2007, 19:33
  5. Ciencia y curiosidades Disco duro externo de red con rj45
    Por luisserrano en el foro Ciencia y curiosidades
    : 28-04-2006, 18:09
