Problema solevado
    Feb 2006
    Problema solevado
    Hola a todos, tengo un objeto solevado que he convertido en malla editable. Se supone que es un fluido que pasara a través de un tubo, por lo que tiene que ir apareciendo progresivamente hasta llegar al final.
    Antes, cuando hacia esto normalmente lo hacía con cilindros y le aplicaba un modificador Path Deform y funcionaba bastante bien. El caso es que este objeto no se deja. He probado con slice, pero no puedo aplicar un Path constraint al gizmo del slice.
    Alguna idea.
    Adjunto una imagen del objeto. Un saludo.
    Mar 2006
    Problema solevado
    Creo que al convertirlo a malla editable ya no se puede usar ese modificador.
  1. Problema al hacer un solevado
    Por RicardoDuque en el foro Modelado
    : 09-01-2013, 14:31
  2. Problema con solevado 3dStudio Max
    Por MIRGOLINO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2011, 09:17
  3. Problema solevado
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 05-09-2006, 17:53
  4. 3ds Max Animar un solevado
    Por ILLUSIONMODELATOR en el foro Animación y Rigging
    : 19-11-2003, 16:20
  5. Respuestas: 1
    : 02-11-2003, 19:41
