Cortes en paredes para perspectivas
    3dsmax Cortes en paredes para perspectivas
    Tengo una gran duda. Como es que se hacen estos cortes en las paredes incluyendo los vidrios y todo eso? Se cortan los objetos de uno en uno? O hay una herramienta para hacerlo?
    Aquí les dejo la muestra de lo que les hablo. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=34801 saludos.
    La forma más limpia es sin duda hacerlo a mano, cortando las cosas una por una. Hay formas de hacerlo más automático pero no suele quedar bien y no tienes tanto control. Un saludo.
    Yo para hacer cosas rápidas en presentaciones de concursos, donde tampoco te piden una calidad para tirar cohetes, combino el modificador slice y Cap Holes.
    Es el caso de las imágenes que te adjunto de muestra: hechas con slice + Cap Holes.
    Selecciono los elementos que quiero seccionar y les aplico el slice ajustando el gizmo de corte, y luego les aplico un Cap Holes. Y chequeo el resultado.
    Si sale bien a la primera colapso el resultado. Y ya ilumino.
    Si en algún objeto aparece algún error, a ese objeto problemático le quito el slice y el Cap Holes y se lo aplico individualmente para solucionarle el problema.
    Es bastante rápido. Echa un vistazo en http://www.rpuigaparicio.com/pr_audsanpedro_a-01.htm.
    Tuve que modelar ese auditorio en una jornada, y al acabar, con ese sistema, hice las seciones en un momento y al día siguiente estaban impresas en el plotter. Es rápido cuando le coges el truco.
    Puedes combinar varios slices para ir consiguiendo seciones explicativas:
    Existe un plug-in de Cebas Scalpel max, yo aún no lo he probado, pero me dicen que va bastante bien. Suerte.
    Última edición por Pit Matson; 23-03-2006 a las 10:18
    Excelente, estaba leyendo este hilo y aplique el método de Pit Manson. Gracias por esos conocimientos.
    Jul 2007
    Hola, una pregunta de dónde puedo bajar el plugin Scalpel, para 3dsMax 8 o 9? Gratis.
    Jul 2007
    Donde puedo encontrar el plugin Scalpel para 3dsMax 8 o 9?
    Jun 2002
    Aquí: Cebas GMBH. Saludos.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 23:24
  2. Cortes para pasar de cuadrúpedo a bípedo
    Por jesuslen17 en el foro Modelado
    : 26-11-2009, 15:18
  3. Cortes perspectivas
    Por ROMANTICORE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-11-2007, 11:27
  4. Herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectónicos
    Por carlitrosmedina en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-12-2006, 22:48
  5. Plugin para generar cortes
    Por vulkem en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 12
    : 10-10-2005, 17:08
