Deformación de imágenes en Rhinoceros al aplicar como Bump map
    Sep 2004
    Hola, estoy utilizando Rhinoceros para hacer la proyección virtual de un stand para una feria, hay paneles de 2,5 metros x 1 metro que deben llevar gráfica incorporada. Creo la fotografía con estas dimensiones, pero al aplicarlas como Bump map las deforma.
    Si alguien me da luz acerca de esto le estaré muy agradecido.
    Pernekef.
    Es posible que el problema que estés teniendo al aplicar la imagen como Bump map se deba a la resolución de la imagen. Asegúrate de que la imagen tenga una resolución lo suficientemente alta para que pueda ser aplicada sin distorsión en tu modelo.
    Otro posible problema podría ser la escala de tu modelo. Asegúrate de que la escala de tu modelo y la escala de la imagen coincidan para evitar cualquier distorsión.
    También podrías probar a aplicar la imagen como textura en lugar de como Bump map, ya que esto podría ayudar a evitar cualquier distorsión.
    Espero que esto te ayude a resolver tu problema. Si necesitas más ayuda, no dudes en preguntar.
  1. Deformación corte/unión al aplicar esqueleto
    Por Iván R. A. en el foro Modelado
    : 31-12-2024, 16:17
  2. Rhinoceros Al aplicar texturas en Rhinoceros con Vray: se borra la configuración anterior
    Por totisgol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:36
  3. 3ds Max Deformación del objeto y pérdida de detalles al aplicar fuego y humo
    Por blackgarou en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 16:13
  4. Pequeñas elevaciones al aplicar Bump
    Por jvegim en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-11-2021, 13:47
  5. Al aplicar Bump no hay cambios en la textura
    Por JhosebaJ. en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-03-2021, 09:00
