Resultados 1 al 9 de 9
A la hora del render cual es la mejor formato de salida
    Mar 2006
    3dsmax A la hora del render cual es la mejor formato de salida?
    A la hora del render, cual es la mejor formato de salida? . Sucede que he hecho unos render de un efecto mágico, con partículas, y cuando se está procesando el render se ve bien la imagen, pero al ver el archivo resultante en formato avi se ve pésimo, casi ni se puede apreciar el brillo de las partícula, o sea, el efecto se ve muy opaco.
    Cua seria el formato de salida óptimo para que el efecto se aprecie 100%. Gracias por la respuesta de antemano.
    Usa una secuencia de tgas. Luego, cualquier programa de edición de video te los tratara como un clip completo.
    Feb 2006
    Tb puedes sacar un (*.mov) y en códec le dices tga a máxima calidad. Así tienes lo mismo, pero en un solo archivo. Según gustos.
    Oct 2003
    Editado: Nada no he dicho nada que se me han adelantado dos personas, si es que no puede ser.
    Última edición por Jormo; 22-03-2006 a las 17:35 Razón: fallo
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Discrepo.
    La opción viable es tga sueltos como dice IkerClon, si haces un solo archivo, en este caso.mov, si hay algún fallo, ocurre un apagón, o cualquier otro imprevisto se puede perder el trabajo de horas. Al ser una secuencia de tga si algo detiene el render se puede comenzar desde dónde dejó de renderizar. Saludos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2006
    Discrepo. La opción viable es tga sueltos como dice IkerClon, si haces un solo archivo, en este caso.mov, si hay algún fallo, ocurre un apagón, o cualquier otro imprevisto se puede perder el trabajo de horas. Al ser una secuencia de tga si algo detiene el render se puede comenzar desde dónde dejó de renderizar. Saludos.
    Absolutamente cierto, pero siempre que hablemos de renders largos. Sigue siendo una opción muy aconsejable, conociendo los pros y contras.
    Oct 2002
    Aparte con una secuencia de alpha puedes darle la opción Split, para tener el canal alpha separado, considero que es un punto a favor en comparación a sacarlo como un mov. Saludos.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    Apr 2004
    Punto a favor del (*.mov) para cosas pequeñas: lo puedes ver sin abrir el programa de edición (ni juntar las imágenes con el QuickTime). Si el render lleva su tiempo, secuencia, si es ligero, entonces a gusto del consumidor. Saludos.
    Mar 2006
    Yo siempre he desaconsejado el renderizar directamente a video, sea el formato que sea. Además, si lanzas render a través del Backburner es imposible, hay que lanzar frames sueltas.
    Yo para ver previos de las animaciones uso el ACDSee, con la opción de slide show poniendo una cadencia de 25ms para que vaya a 25fps (claro, se necesita un ordenador lo suficientemente potente para ofrecer esa velocidad). También, para secuencias pequeñas, el Ram player. Y si no, pues Premiere profesional que en mi caso me permite ver cualquier secuencia de imágenes en tiempo real por una tele externa (por la potencia del ordenador).
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
  1. Hardware Cual de estas dos tarjetas es mejor para render?
    Por shot3d en el foro Hardware
    : 20-08-2015, 23:41
  2. 3ds Max Formato de salida de animación en render output file
    Por oscargiovanni22 en el foro Animación y Rigging
    : 08-04-2011, 12:19
  3. Cual es el mejor motor de render
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 20
    : 23-02-2006, 02:08
  4. Cual es el motor de render mejor para
    Por sattiro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2003, 20:15
  5. Postproducción Cual es el mejor formato para guardar renders
    Por J-J en el foro Postproducción
    : 31-03-2003, 23:15
