Resultados 1 al 15 de 15
Motion Blur en Houdini
    Dec 2005
    Motion blur en Houdini
    Buenas, una pregunta, ¿cómo se pone Motion Blur en Houdini a unas partículas? he mirado la ayuda, pero no encuentro el sitio que dice.
    Última edición por MiguelPerez; 19-07-2007 a las 19:27
    Mar 2003
    Tienes que, añadir el canal de velocidad si no lo has echo explícitamente dentro de la red pop. En sops, puedes hacerlo con un operador point. Vete a la pestaña particle y activa add velocity. Al renderizar, activa el Motion Blur de velocidad para que se vea. Saludos.
    Dec 2005
    Si, pero yo las partículaslas he creado desde sops, ya le he puesto un point, pero no se aún renderizar una secuencia. Investigaré a ver.
    Dec 2005
    Nada, que no. En outputs, creo un mantra y le pongo Motion Blur allow y type velocity attribute blur, en sops añado un point alfinaldel todo, aprieto para que se vea, y en particles lo pongo en add velocity. Le doy a render y nada, sin blur.
    Mar 2003
    Que no cunda el pánico. Verifica que las partículas tengan atributos de velocidad primero. Botón derecho > spreadshed en el otl. Quizás tu velocidad no existe (es cero).
    Para calcular la velocidad, una forma sencilla es con un operador trail. Ponlo en compute velocity y te calculara la velocidad usando el Vector de la diferencia de posiciones entre dos frames (o los que tú le digas) para cada punto.
    Apr 2004
    Qué gustazo tiene que dar trabajar con Houdini, que un operador te calcula la velocidad, sin escribir nada de Mel, algún día le meteré mano, mientras tanto me divierto mientrashabláis de gops, pops, sops, y demás ops.
    Oct 2005
    Tengo el mismo problema. Añado un operador point al final de la red de sops, añado la velocidad, en el spreadshet las partículas tienen velocidad (corrígeme si estoy equivocado, la velocidad en y debe aparecer bajo v[y]).
    En objects selecciono velocity attribute blur para las partículas, clico en el botón de abajo (view:mantra) y, nada (bueno, algo sí, las partículas se ven, pero sin Motion Blur).
    ¿Dónde debería poner el operador trail? Yo lo pongo después de las partículas y antes del point, tal vez allí esté el problema.
    Mar 2003
    Sabéis que para conseguir Motion Blur necesitáis una cámara, ¿verdad? Ahora monto una escena básica y la subo.
    Oct 2005
    Mar 2003
    Oct 2005
    Dec 2005
    Yo usaba cámara. Bueno me bajare a ver qué ahora estoy en el colegio.
    Dec 2005
    Ah claro. Lo que me pasaba a mi es que las partículas las renderizaba como procedurales tipo sprite, al ponerlas en geometry as is, si que me pone Motion Blur. ¿cómo se pone blur a las sprite?
    Mar 2003
    Yo cuando quiero renderizar sprites hago un copy con planos a las partículas. Lo de los sprites me suena a render OpenGL tipo Maya, por lo que no creo que puedas conseguir Motion Blur. Saludos.
    Dec 2005
    Bueno, no se en Maya, pero me refiero a algo como el facing de 3ds Max. Probaré a ver.
  1. 3ds Max 2d motion Blur en finalRender
    Por daskalias en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2025, 01:04
  2. 3ds Max Duda con motion Blur
    Por kikesan en el foro Animación y Rigging
    : 18-08-2014, 10:46
  3. Motion Blur
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-01-2009, 17:46
  4. Mental Ray Motion Blur en Mental Ray
    Por tonpe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-05-2005, 10:01
  5. Motion Blur rentable
    Por nuebe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2005, 18:43
