Resultados 1 al 39 de 39
Puntos luminosos Vray
    3dsmax Puntos luminosos Vray
    Un problema que por mi torpeza no se solucionar, ya llevo una semana leyendo tutoriales y ayudas del foro y de Vray y probando opciones, pero los puntos luminosos siguen apareciendo, dejo estos 6 ejemplos de las muchas pruebas que llevo hechas, en rojo están marcadas las zonas problemáticas. Si alguien puede ayudar que lo haga, y si necesitáis alguna captura del panel de render para facilitarlo, pues dicho y hecho. Gracias.
Nombre: Vray.jpg
Visitas: 819
Tamaño: 176.0 KB
    Pues ya que lo dices podrías adjuntarla, así veríamos la configuración de tus settings. Pero de momento podrías, si es que no la tienes activar la casilla Vray: Irradiance Map/ chek sample visibility, de ésta forma se puede corregir algunos de esos artefactos. Un saludo.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Nunca subas interp samples de la misma manera que hsph subdivisiones: lo segundo vendría a estar relacionado con el número de muestras, y lo primero, con la interpolación entre ellas. A más muestras, menos interpolación. Si por defecto es 50/20 (ahora cambio el orden), y quieres subir las hsph a 80, baja las interp a 15, no las subas a 80.
    ¿Tienes activadas las causticasi ¿usas sólo irradiancia? Asegúrate también de que esos vidrios tienen grosor (que no son planos, vaya). También prueba a eliminar todos los reflejos de los objetos, y ver si sigue ocurriendo el problema.
    Vaya uf uf, gracias, voy a probarlo todo ahora mismo y si no me aclaro, subiré los settings. Yuppi.
    Con el tutorial de Endora ya lo tenía en cuenta, pero como no funcionaba para quitar los artefactos probé por la vía contraria (aberración), lo he dejado por defecto, ya que después de varias pruebas con diferentes valores me siguen saliendo los puntos.
    No están activadas las cáusticas, lo he mirado por si en un descuido lo había hecho (soy bastante despistado).
    Los vidrios son las cajas que forman parte de las puertas pivot que tiene el 3ds Max, hay otros vidrios en puertas de otros lugares de la casa y no hay problema, solo es en estos dos sitios.
    He probado a quitar los reflejos de todos los objetos y cristales y tanto si reflejan como si no, siguen apareciendo los dichosos puntos, he hecho renders ocultando todos los objetos menos esa pared y el suelo y lo mismo, la verdad no sé por dónde cogerlo.
    Yoyes, he activado chek sample visibility y sigue casi igual.
    Subo los settings básicos y la imagen que sale con ellos a ver si me podéis ayudar un poco más.
    De nuevo, gracias.
Nombre: Settings.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 68.3 KB
ID: 28250   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: High.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 51.0 KB
    Así a priori, encuentro un poco alto el valos de los rebotes primarios, yo casi nunca suelo sobrepasar el 1,5 en la mayor parte de los casos. Para incrementar la luminosidad, sube el multiplicador de la luz ambiente.
    Y con que Color Mapping estás trabajando? Un saludo.
    Aunque le baje los rebotes primarios y le suba el multiplicador de la luz ambiente siguen los artefactos. Vaya. Esto, Color Mapping? Perdona, pero soy un auténtico profano ¿dónde localizo? ¿es la muestra que hay junto al multiplicador de luz ambiente?
    Esta en la persiana G-Buffer/Color Mapping. Prueba a reducir el multiplicador de los rebotes primarios a 1, y aumentar el valor de dark multiplier (no es necesario que recalcules el mapa de irradiancia).
    Gracias, voy a probar a ver si ya.
    Como vosotros decís me he excedido con los rebotes, también con los reflejos de los materiales, me he pasado tres pueblos y medio en todo, y es que hay que ser más sutil.
    Supongo que tiene algo que ver que con una sola Vray Light quisiera iluminarlo todo. Voy a reiniciar el trabajo y después subo otra imagen.
    El ser autodidacta tiene sus ventajas, pero muchos más inconvenientes. Gracias.
    Posdata: la infoarquitectura es más compleja de lo que muchos creíamos.
    Siguen apareciendo los artefactos, y eso que he cambiado los sombreadores, brillos, las luces, los reflejos y como decís he bajado a 1,00 los rebotes primarios, a 0,25 los secundarios, en fin, este es el último y aún he de afinar más, pero son las 00,20 y mañana hay que trabajar. Continuara.
Nombre: 3ºF.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 81.4 KB
    Cuando me doy por vencido, suelo corregir esos errores en Adobe Photoshop, algunos es posible otros un poco más complejo. Yo haría pruebas con materiales estándar de max a ver qué tal eso.
    Si no es problema de material, renderiza con los valores por defecto de Vray si vuelven a aparecer esos artefactos yo me rindo. Suerte.
    Tienes muy, muy bajos los rebotes secundarios. Estos en la mayor parte de los casos, nunca suelen bajar de 0,7. Y utiliza materiales Vray cuando renderices con éste motor, funciona mejor que los estándar, que en alguna que otra ocasión dan problemas.
    Creo que deberías echar un vistazo al larguísimo tutorial de Dideje, sólo leyéndolo de cabo a rabo sabrás en que fallas, y seguro que ganas tiempo en el futura cuando se te presente un problema de estos. Un saludo.
    Pues la verdad, ahora son materiales estándar, antes vraymtl, pero quizá estuvieran mal configurados, volveré a hacer otra prueba, pero después de haber vuelto a leer el tutorial de Dideje. Gracias de nuevo.
    Jul 2002
    Y antes de nada mira también los avisos de la ventana de Vray messages ahí te pone cuáles son los materiales que te puedan dar ese tipo de errores.
    Es lo único que se me ocurre además de todo lo que han dicho.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  16. #16
    Todo lo que antes me había mareado con el tutorial de Dideje, ahora empiezo a entenderlo, y gracias a vuestra inestimable ayuda.
    Probando las opciones que me habéis dado en una escena propia me ha hecho apreciar mejor los cambios al renderizar. Y ahora al repasar el excelente tutorial de Dideje, es cuando empiezo a entender lo burribestia que soy.
  17. #17
    Y antes de nada mira también los avisos de la ventana de Vray messages ahí te pone cuáles son los materiales que te puedan dar ese tipo de errores, es lo único que se me ocurre además de todo lo que han dicho.
    Cierto, un par de veces me avisó, corregí los tonos y ya no daban problemas, pero nunca se sabe porque aún no he acabado.
    Estoy imprimiendo en estos momentos el tutorial de Dideje, 217 páginas guau. Gracias.
  18. #18
    Otra prueba habiendo leído las primeras páginas del tutorial, tiene mejor aspecto en general, pero continúan las manchas, vuelvo a los materiales y otra vez al tutorial.
Nombre: 3ºF01.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 102.9 KB
  19. #19
    Jul 2002
    A ver es que hace poco me estaba pasando lo mismo que ha ti con un baño de un hotel. Tampoco es que yo sea experta en Vray o sea que si me equivocó en algo que me corrijan por favor.
    Intenta que la luz y los materiales sean Vray para que te salgan los menos artefactos posibles.
    (Aunque los materiales Vray a los que le suelo poner un mapa de transparencia me dan errores (de esos de invalid color or material over, tal) pero bueno, este no es el caso).
    Si sigues el tutorial de Dideje supongo que, habrás puesto los rebotes secundarios en Photon Map.
    Pues yo esas manchas las quito o subiendo el search distance (en Photon Map) o subiendo el número de Diffuse subdivisiones (en el desplegable system de la ventana de render de Vray que si las has dejado por defecto, son 150 y eso es muy poco (un mínimo de 1000)).
    En ese tipo de escena te aconsejaría que en la luz marcases skylight portal si la luz que tienes es Vray que tiene toda la pinta, y luego le cambias el tono para que no sea azulado en environment (del Vray).
    Bueno, espero haberte servido de ayuda.
  20. #20
    Jul 2002
    Y fijándome en tu modelo, a mí me parece que el error se debe al material que has puesto como cristal en puertas y ventanas.
  21. #21
    Yo deje hace tiempo de usar Photones ahora uso Light Cache, es más sencillo configurarlo y no he tenido artefactos a menos de que la configuración del irradiance o el Quasi Monte Carlo sea muy indecente.
  22. #22
    Marcar la opción skylight portal no modifica en absoluto el comportamiento de la luz Vray, salvo que su intensidad y color vienen controlados por el parámetro skylight de la persiana environment del render. Esta opción se usa si tenemos luces Vray en las ventanas, con la intención de que sea más cómodo controlar un parámetro de intensidad y de color en lugar de varios.
    Para esa sección, tal y como estas planteando la iluminación no es necesario, desde mi punto de vista, el uso de fotones o Light Caché.
    Última edición por ikerCLoN; 21-03-2006 a las 00:16
  23. #23
    Jul 2002
    Lo de skylight lo dije porque pensé que daba una luz bastante más homogénea sin tanto contraste entre luz y sombra. Pero gracias por la aclaración IkerClon.
  24. #24
    Efectivamente, he cambiado el material de los cristales que eran vraymtl a un sombreador Blinn con transparencia a 75 y un Vraymap en la reflexión a 25 y ya no se ven artefactos, esto ya lo había hecho antes y seguían apareciendo, aunque también como dice IkerClon he bajado a 1 los rebotes primarios y he subido a 2 el dark multiplier.
    Creo que la mezcla entre rebotes primarios excesivos, los hpsh y la interpolación mal configurada y los materiales con parámetros extremos, han hecho de este trabajo un desastre desde el principio.
    No me viene nada mal esta experiencia para ver lo enrollados que sois(aunque ya lo sabía) y también que para aprender nunca es tarde.
    Mañana subo otra imagen con el resultado de todo esto. Gracias.
  25. #25
    Efectivamente, he cambiado el material de los cristales que eran vraymtl a un sombreador Blinn con transparencia a 75.
    Utiliza siempre materiales Vray, éste no trabaja bien con la transparencia de los standard. Un saludo.
  26. #26
    Vaya que lío, si precisamente al quitar el material Vray es cuando no salen artefactos. Serían sus parámetros, que simulan un cristal al ácido, pero a esa distancia la verdad es que tanto da si es al ácido o con una transparencia convencional. Aquí la última, y vuelvo a probar los materiales, después subiré el susodicho cristal.
Nombre: 3ºFsinartif.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 113.0 KB
  27. #27
    Jul 2002
    A mí también me suele pasar lo mismo, hay veces que me da error en cuanto meto algún mapa de transparencia a un material Vray y al final lo tengo que cambiar por uno standard. Si alguien sabe porqué es o cómo solucionarlo.
  28. #28
    Estoy probando esto que dices a ver qué pasa, si consigo algo lo comunico enseguida.
  29. #29
    Nada, he hecho un montón de pruebas y los puntos aparecen, aunque menos. Bien, con estas últimas imágenes y los settings doy por concluido por el momento el tema del render. Abriré otro hilo en trabajos en proceso tal y como vaya metiendo muebles o los cambios que esto implique a la hora de renderizar. Saludos, y gracias por vuestro interés y ayuda con estos puntos luminosos.
Nombre: 3ºFBack.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 96.4 KB
ID: 28396   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3ºFFront.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 94.8 KB
ID: 28397   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Settings02.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 79.3 KB
  30. #30
    Me interesa para aprender si puedes publicar la escena, me gustaría verla disposicon de las luces. Gracias.
  31. #31
    En breve (un par de días) publicaré las imágenes casi definitivas, y el proceso de luces y la configuración de Vray.
  32. #32
    Dije un par de días y ya hace dos semanas, lo siento, pero a veces las cosas se complican, bien aquí está todo, se pueden ver los objetos muy sencillos para que pesen lo mínimo posible, en principio iba a utilizar objetos de terceros, como los de evermotion, pero estos son para escenas donde los objetos se ven desde muy cerca, incluso así creo que la mayoría de modeladores se pasa con el número de polígonos (es mi opinión). Normalmente prefiero modelar yo todo para controlar bien la producción, porque, por ejemplo, cuando has de texturizar un número elevado de polígonos complica las cosas bastante. En infoarquitectura no hace falta normalmente tanta resolución, estas imágenes pensaba imprimirlas en a3, pero creo que incluso en formato a2 puede dar un resultado de buena calidad, la resolución de salida de los renders originales es la siguiente:
    Pisotop - 3072x1202 pisofront - 3052x1969 pisobak - 3072x2138. Saludos.
Nombre: PisoTop.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 194.4 KB
ID: 29712   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PisoFront.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 197.0 KB
ID: 29713   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PisoBack.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 187.7 KB
ID: 29714   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Top.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 133.6 KB
Nombre: Front.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 140.2 KB
ID: 29716   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Back.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 183.5 KB
ID: 29717   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Vray.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 95.8 KB
ID: 29718   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Vraylight.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 66.1 KB
Nombre: Omnis.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 63.9 KB
    Última edición por gremil; 24-04-2006 a las 16:26
  33. #33
    Jan 2003
    Muy bueno, te quedo de lujo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
  34. #34
    Jan 2006
    Muy buenos los interiores. Te recomiendo para reducir la cantidad de polígonos de los modelos el modificador multires. Eso te permitirá configurar a gusto la cantidad de polígonos de un modelo ya hecho, sin tener que hacerlo de nuevo. A veces se puede ver que reduciendo la cantidad hasta en un 75% no afecta nada al objeto final. ¿sorprendente ¿no? Los modelos de Evermotion no solo están recargados de polígonos, si no que también tiene subdivisiones de los materiales realmente millonarias.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  35. #35
    Jan 2006
    Se ven muy bien todas las imágenes.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  36. #36
    Gracias, tendré en cuenta lo del modificador multires. Una breve explicación del modelado:
    La mayoría son cajas, cilindros y Splines extruidos o depende del objeto Splines biselados. Los Splines de líneas rectas con 0 pasos, los curvos depende del tamaño del objeto, pueden variar de 2 a 6 pasos. Muchos son Splines con grosor y el menor número de pasos posible, la cama y algún que otro objeto son cajas convertidas a malla poligonal y editadas, pero siempre con el menor número de caras, dependiendo del formato del render final. Gracias art3d.
  37. #37
    Jul 2002
    Al final los renders te han quedado muy bien. Yo como experiencia personal también prefiero modelar los muebles y demás yo misma, porque entre que los buscas, te pones a quitar polígonos, que porque te da un fallo en esta o aquella cara, pues al final tardas lo mismo o más que si lo modelas tu desde el principio, ya pones tu los ID y todo esto. Y tampoco es un modelado tan complicado como para tener que recurrir al modelo de otros.
  38. #38
    Paula me has leído el pensamiento, gracias. Respecto a los puntos lo único que hice fue cambiar el material Vray de los cristales de las puertas por un estándar con reflexión Vray a 25 y opacidad a 50. Saludos.
  39. #39
    Lo reabro para que se vea el detalle, cuestión de correspondencia.
Nombre: Room01.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 102.6 KB
ID: 32827   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Room02.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 120.1 KB
ID: 32828   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Room03.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 86.6 KB
ID: 32829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Room04.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 73.8 KB
Nombre: Room05.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 86.4 KB
ID: 32831   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Room06.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 185.9 KB
  1. V-Ray Puntos en el acero Vray
    Por Zuria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 15:38
  2. V-Ray Puntos raros en Vray v3
    Por MaxeStrategy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-10-2017, 13:36
  3. Continentes de puntos luminosos
    Por noeltg en el foro Modelado
    : 18-12-2013, 18:54
  4. Objetos luminosos
    Por lukydj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2010, 15:25
  5. V-Ray Puntos negros con Vray
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2004, 18:09
