Resultados 1 al 18 de 18
Cómo asociar los pomos a una pivot door
    Jan 2006
    3dsmax Cómo asociar los pomos a una pivot door?
    A ver si alguien me puede decir cómo hacer para que al darle ángulo a la puerta (abrirla) no se me queden los pomos de la pivot dor a por uvas, he probado a hacer un select and enlace, pero aun así no a habido suerte y si lo hago un grupo pierde las propiedades la propia puerta. Gracias.
    Apr 2004
    Erm. ¿haciendo los pomos hijos de la puerta que problema hay?
    May 2004
    Digo esto sin haberlo probado. Si lo pones un Edit Poly a la puerta y le atachas el pomo?
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Jan 2006
    Así pierde el pivot y eso es justo lo que no quiere perder.
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Apr 2004
    3dmaniacos-as
    Saludos alex-as. A ver, prueba a enlazar los pomos a un objeto ayudante o dummie, después enlaza el objeto ayudante a la puerta. Entonces al mover la puerta arrastra al dummie y este a su vez el pomo, sin perjudicar tu trabajo.
    Más o menos lo que ha dicho Stewie pero yo he sido más explicativo.
    Creo que así funciona, espero haberte entendido en tu problema y lo que he dicho sirva para algo, si no es así, házmelo saber y sobre todo si solucionas el problema también me gustaría saber cómo lo has echo. Saludos.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
    Jan 2006
    Vale, creo que haciéndolos hijos es la mejor solución voy a buscar en el help cómo hacer hijos, gracias.
    Jan 2006
    Gracias a los dos, me estoy comiendo la olla porque obtengo ciertos resultados, pero no acabo de encontrar cómo hacer para convertir un elemento en children de otro, ¿cómo se hacen los children? (vaya pregunta). Saludos, Tetkaneda.
    Apr 2004
    Estudia la parte de la ayuda que bien de las jerarquías (y de paso todo lo demás, que mal no te vendrá).
    Lo de hacerlo hijo no funciona, lo que tienes que hacer es:
    1.- Alineas el pivot del objeto pomo con el pivot de la pivot dor.
    2.- Wireas la rotación en z del pomo con el valor open Degrees de la pivot.
    3.- En la ventana del wire pones: Degtorad(open__degres_) en la columna expresión for z_rotation.
    Ya está edito: subo una de escena con lo que digo. Max 8.
    Última edición por Nessito; 22-03-2006 a las 11:20
    Nov 2005
    Ya está.
    Como os complicáis la vida, tan difícil no es un linkaje, ¿no?
    Pues sí que lo es, porque la parte móvil de la puerta es un subobjeto de la puerta entera. Linkando sin más no va.
    Por cierto, me he dado cuenta de que hay una forma más simple, con un atachment controller.
    Pongo otra escena de ejemplo.
    Nov 2005
    Yo puertas tan sofisticadas, es que no conozco, pero vamos, qyo lo haría con un linkaje sin más.
    Alberizo que no te enteras, las pivot dor son puertas paramétricas del 3ds Max, y no un objeto cualquiera. Mira la ayuda y sabrás que son y por que con un simple linkaje no funcionan.
    Nov 2005
    Yo puertas tan sofisticadas, es que no conozco.
    Estas de coña, claro.
  16. #16
    Nov 2005
    La verdad que no sabía que era el pivot dor, las puertas del 3ds Max solo las use alguna vez en versión española, pensaba que se refería al nombre de un ayudante suyo.
  17. #17
    Perdona, pero es que, eres un cachondo. El pivot un ayudante suyo. No te tomes a mal que me ría, no es de ti, es de lo que comentas.
  18. #18
    Nov 2005
    Es lo que tenemos la gente vulgar e inculta de a-pie.
  1. 3ds Max Cómo utilizar controladores en pantalla y asociar parámetros a objetos en 3ds Max
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 22:27
  2. Respuestas: 9
    : 17-08-2012, 00:05
  3. 3ds Max Cómo asociar la ropa a mi modelo durante la animación
    Por zeroz en el foro Animación y Rigging
    : 14-11-2011, 16:37
  4. Recreación digital de una puerta georgiana de Dublín en 3D
    Por WILLERMIN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 14-12-2010, 08:41
  5. 3ds Max Cómo centro el pivot del armature
    Por johannchristian en el foro Animación y Rigging
    : 09-01-2007, 09:00
