Resultados 1 al 19 de 19
RPC
    Sep 2005
    3dsmax Rpc
    No sé cómo se representa un RPC en la escena (trabajo en max6 y Vray). Alguien me puede ayudará.
    Rpc
    Una vez instalado el plugin (que es gratuito), debes configurar las rutas dónde están los RPC (que no son gratuitos) en el archvisión content manager. Cuando lo tengas todo correcto, sólo tienes que ir a geometría/primitivas/rpc, y ala, a hinchar tus escenas con estos entrañables seres y útiles.
    Sep 2005
    Rpc
    Y si los creas tu con el RPC creator sigue el mismo sistema?
    Rpc
    Ala, plugins para eso y todo, yo pensaba que se hacía con Adobe Photoshop y ya está.
    Rpc
    Cronomagic, nunca lo he usado, pero imagino que si te genera un archivo con extensión. Rpc, el proceso será el mismo que con los RPC comerciales. Chequea su web, porque ahí te puedes descargar todo.
    Sep 2005
    Rpc
    Ok gracias ya me he descargado el plugin ya os contare como va.
    Aug 2005
    Rpc
    Usualmente lo más conveniente es colocar todos los archivos *.rpc en la carpeta maps de tu instalación de 3d ya que desde ahí los reconoce por default, aún sin utilizar el ACM (Archivision content manager), estos entes son un mal necesario lo tengo que reconocer. Saludos.
    el sentido común es el menos común de los sentidos
    Jan 2003
    Rpc
    No, si tienes una red de ordenadores, lo mejor es tener texturas, RPC y demás gaitas en un servidor donde accede toda la RenderFarm, si no te veo cambiando rutas a la hora de hacer una animación en la render.
    Aunque ahora se puede dar rutas alternativas.
    Venga un saludo.
    Sep 2005
    Rpc
    Ahora tengo un problema no sé cómo representar un RPC dentro de la escena.
    Rpc
    Pero vamos a ver, alma de cántaro. Hay una cosa que se llama manual, y en donde podrás ver que para representar un RPC en la escena hay que ir al panel crear/geometría/rpc/rpc, y allí los tienes (si hiciste bien la instalación). Te recomiendo que le eches un vistacín de 10 minutos antes de preguntar, porque muchas de tus dudas están resueltas allí (o en los documentos de la página web), y no dependeras de otros para que te las resuelvan. Saludos.
    Sep 2005
    Rpc
    Pues eso que me dices no me aparece debe ser que me falta algún programa o algo. Tengo el RPC creator y el content manager, me falta alguno?
    Nov 2005
    Rpc
    Quizás el sistema operativo?
    Sep 2005
    Rpc
    Que sistema operativo?
    Nov 2005
    Rpc
    Has visto, hay amigo es dónde tienes el fallo, hay, te falta el sistema operativo, kagon todo.
    Sep 2005
    Rpc
    Venga vale una que sea serio Windows lo tengo si te refieres a eso. Y el ordenador esta encendido. Y el 3d estudio también y al ratón le doy de comer todos los días.
  16. #16
    Rpc
    Lo que te falta es el plugin que contecta content manager con 3ds Max. Tiene extensión.dlo, debes colocarlo en la carpeta plugins de 3ds Max, y lo puedes descargar en la web de archvisión.
  17. #17
    Sep 2005
    Rpc
    Ah vale ok, gracias.
  18. #18
    Sep 2005
    Rpc
    Ok, ya está solucionado y funcionando.
  19. #19
    Jul 2007
    3dsmax Rpc
    Buenas alguien me puede decir como hago para configurar el architectural content manager, lo bajo de internet y el se instala, inclusive tiene un permiso que dan ellos, pero cuando abro el 3ds Max no aparece, ya hice todo lo que han dicho aquí, otra cosa como hago para conseguir ese.dlo que hablan aquí?
    Mi 3d sudio es el 9.0 32bits, será eso?
