Hola a todos soy nuevo en esto, tengo un problema, y es que tengo un módem normal de internet y quiero poner internet en dos PC que están en red. Estoy probando y no hay manera de ponerlos. Gracias.
Dependiendo que sistemas operativos es la complicación, el más sencillo que conozco es con Windows XP, pero una de las máquinas debe de Poser dos tarjetas de red, una va al módem y la otra al hub donde puedes colocar más de una máquina o directamente a la otra máquina (ojo que son cables de diferentes configuraciones), después es solo correr el programa de configuración de red domestica que lo encuentras en el panel de conexiones de red, solo le vas dando los datos que te pide y ya está, la configuración de red domestica lo debes de correr en las dos máquinas.
Espero te ayude, la máquina que va ser el servidor (conectada al módem)debe tener necesariamente Windows XP, las demás pueden tener desde Windows 98, pero igual debes de correr el asistente que viene en el CD para configuración de red domestica.
Si tiene remedio, no hay por que preocuparse![]()
Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
Vaya, se me olvidaba, vienvenido al foro.
Entonces con una tarjeta de red en cada ordenador y un módem normal no se puede, pues muchas gracias partan.
¿novio?Hola a todos soy nuevo en esto, tengo un problema, y es que tengo un módem normal de internet y quiero poner internet en dos PC que están en red. Estoy probando y no hay manera de ponerlos. Gracias.
Http://Augusto-3D.blogspot.com <- Mi portfolio
No, tío.¿Novio?
Explícate mejor para que podamos ayudarte:
-¿Qué tipo de xxx es y que conexión tiene con el ordenador (usb, RJ-45, serie, PCI.)?
-¿Qué sistemas operativos tienen los equipos?
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
Yo no me gastaría en responderle, para mí es evidente que está molestando y la respuesta a partan lo demuestra, ya que no tiene coherencia.
¿Qué clase de persona seria tan seca para hacer una pregunta?
¿tal vez el tipo de persona que nunca o casi nunca ha utilizado un foro? Lleva dos mensajes nada más, dejad que la gente le coja el truco a las cosas, que no hay que pensar siempre mal de entrada, leche.Yo no me gastaría en responderle, para mí es evidente que está molestando y la respuesta a partan lo demuestra, ya que no tiene coherencia.
Hay gente que entra en un foro, pregunta, y por muchas contestaciones que le den, en la vida vuelve a pasar, aquí al menos ha pasado a dar las gracias, aunque no le hayan dado solución.
No entiendo que es eso de novio.
Kinematix el módem se conecta con usb y los dos PC tienen el window XP.
Has tratado de utilizar el manager para configuración de red del propio Windows? Es más fácil la configuración de lo que piensas. Pero el cable con el que conectes las dos ordenadores deberá ser cross si usas uno normal o paralelo no funcionara.Kinematix el módem se conecta con usb y los dos PC tienen el window XP.
Ahora si te interesa gastar un poco más y solo si tu módem tiene conexión por RJ45 podrías solucionarlo con un router y evitarte de estar haciendo configuraciones.
Última edición por aldoiramirez; 09-03-2006 a las 18:13
Gracias aldoramirez, ya que no se puede, me tendré que comprar un ruter, puse el mensaje para ver si podía conectarlo con lo que tengo.
Con lo que tienes es suficiente para que crees un puente entre las dos ordenadores y compartas internet. Como lo dije en el mensaje pasado el cable debe ser cross o cruzado para que funcione. Suerte.Gracias aldoramirez, ya que no se puede, me tendré que comprar un ruter, puse el mensaje para ver si podía conectarlo con lo que tengo.
Los dos PC están en red con un cable cruzado lo que pasa es que solo se conecta el que tiene el módem.
Sigues sin aportar datos, como ser, sistema operativo, tipo de conexíon a internet, la cual llamas normal cuando existen muchísimos tipos de conexiones, supondré que usas Windows ya que vives en una burbuja, con todo respéto y te paso mi mensaje https://www.foro3d.com/showthread.php?t=34736 que quizás te sirva. ¿mucha coinidencia ¿no?
Pero bueno, ya que es la primera vez que entras a este foro, te recomandaré que para la próxima te trabajes un poco más la duda porque desde mi punto de vista para nada amerita los casi tutoriales que te han escrito un par de compañeros.
Ok, si el asistente no te a funcionado debes hacer lo siguiente:Los dos PC están en red con un cable cruzado lo que pasa es que solo se conecta el que tiene el módem.
1.- Asignar un IP a cada máquina (por aquí ha de ir el problema) en las propiedades de conexión pestaña general y en internet protocol (TCP/IP).
Usar la siguiente dirección IP:
Ip adress: 192.168.0.1 (por ejemplo).
Subnet mask: 255.255.255.0.
Lo demás déjalo en blanco y eso es para la primera máquina que tiene internet.
En la segunda deberás poner:
Ip adress:192.168.0.2.
Default Gateway:192.168.0.1.
Con eso deberás solucionar el problema.
Ya probé con los pasos que me indicastes, pero sigo teniendo red entre los dos PC, pero no conecta a internet uno de ellos, aldoiramirez quiero agradecerte la ayuda que me estas prestando.
Y, por cierto, que le pasa a Necromancer.
¿tienes instalado el servicepack2 del XP? Si es así, comprueba que el firewall que incorpora Windows no te esté bloquando el acceso al servicio de internet.Ya probé con los pasos que me indicastes, pero sigo teniendo red entre los dos PC, pero no conecta a internet uno de ellos, aldoiramirez quiero agradecerte la ayuda que me estas prestando.
De todas formas, échale un ojo a esto y resolveras el problema rápidamente: http://support.Microsoft.com/default...b;es-es;306126.
(*nota: copia ese enlace y pégalo en la barra de direcciones del tu navegador, que estoy viendo que no funciona si se pincha directamente sobre él).Nada, no te preocupes, se nos cayó de la cuna cuando era pequeño y se nos ha quedado un poco trastornado.Y, por cierto, que le pasa a Necromancer.
Necro tío, a ver si les un poco, que ya hace unos mensajes que ha dicho que sistemas operativos y qué tipo de conexiones tiene.
Última edición por Kinematix; 09-03-2006 a las 23:04
Los dos Windows tienen el servicepack2. El fireware se lo tengo desactivado en los dos PC, pero no sé sí, aunque este desactivado me sigue dando el problema.
Cachis el enlace intento entrar, pero no me deja ni pegando la dirección en la barra.
A ver qué hacía mucho sin dormir y se me pasó el mensaje, ahora ya estoy descansado.Necromancer tío, a ver si les un poco, que ya hace unos mensajes que ha dicho que sistemas operativos y qué tipo de conexiones tiene.
Por cierto Corel, ese Necromancer tiene mente, o sea puedes dirigirte a mi y tratar de comunicarte, y si les bien mi mensaje anterior, te pasé mi mensaje sobre este mismo tema donde yo aporto la solución.
Offtopic: no es el sitio, pero ¿Qué os han dado a algunos de comer hoy? Ya van varios contestaciones un poco groseras ¿no? Vaya cómo está el patio de mal humor.
Estuve leyendo el mensaje de Necromancer y si da la solución. Si necesitas algo un poco más explicado ya lo he probado es en esta dirección paso a paso muy semejante a lo que estás haciendo: http://foro.elhacker.net/index.php/topic,22673.0.html.
*pido una disculpa anticipada si no está permitido pegar este tipo de enlaces a otros foros.
Lo que debes hacer el pinchar sobre el enlace con el botón derecho y seleccionar la opción copiar acceso directo, luego pegarla en el navegador y quitar la parte que hace la redirección.Cachis el enlace intento entrar, pero no me deja ni pegando la dirección en la barra.
*edito: espera, para no complicarte la vida, prueba a copiar esto:
Código:Http://support.Microsoft.com/default.aspx?Scid=kb;es-es;306126
Gracias a todos por la información que me habéis aportado, a ver si esta noche puedo e intento de configurarlo. Como no sea capaz de configurarlo mejor voy a montar una frutería. Ya os comento.
Bueno por fin conseguí conectarlos los dos a internet gracias a ustedes, pero me surge otro problema que no sé a qué se debe, la red e internet funciona estupendo, pero couando estoy un rato funcionando con el PC que tiene la conexión a internet éste se queda totalmente pillado. Cuando esta desconectado el cable de red ya no se queda.
Pasando de nuevo por aquí aunque viendo que has recibido bastante ayuda, hace un tiempo conecte un grupo de 4 ordenadores, una de servidor que era la que recibia directamente la internet y funcionaba bastante bien, pero me comentaron que era porque la máquina que estaba de servidor tenía 2 gigas de memoria, no sé cuánto de memo tendrán tus máquinas, pero quizás eso sea lo que te está dando ese último error.
Hola partan, el PC que tiene internet directo tiene 4 Gb de Ram y el otro 384, la cosa es que el que tiene más Ram es el que se queda pillado.
