Cómo trabajar con renders distribuidos en Mental Ray?
    Jan 2006
    ¿Alguien sabe de un tutorial para hacer los renders distribuidos con Mental Ray.
    Trabajar con renders distribuidos en Mental Ray puede ayudar a acelerar el tiempo de renderizado, especialmente en proyectos grandes y complejos. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para configurar y utilizar un sistema de render distribuido con Mental Ray:
    Configura una red: Para utilizar un sistema de render distribuido, necesitas configurar una red de ordenadores que trabajarán juntos en el renderizado. Cada ordenador debe tener instalado el software de Mental Ray y estar conectado a la misma red. Puedes utilizar un software de gestión de red como Deadline o Backburner para facilitar la tarea.
    Configura las opciones de render distribuido: Abre la ventana de opciones de Mental Ray en 3ds Max y selecciona la pestaña "Distributed Render". Aquí puedes establecer la configuración para el render distribuido, como la dirección IP de los ordenadores en la red, la cantidad de threads de renderizado que se utilizarán y la configuración de la caché.
    Envía la escena para renderizar: Una vez que hayas configurado la red y las opciones de render distribuido, puedes enviar la escena para renderizar. En la ventana de renderización de Mental Ray, selecciona "Distributed" en la sección "Render Type". Esto enviará la escena a través de la red para que los ordenadores la rendericen de forma distribuida.
    Monitoriza el progreso del renderizado: Puedes monitorizar el progreso del renderizado en tiempo real utilizando el software de gestión de red que hayas instalado. Esto te permitirá ver qué ordenadores están procesando qué partes de la escena y cómo está avanzando el renderizado en general.
    Con estos pasos, deberías poder configurar y utilizar un sistema de render distribuido en Mental Ray para acelerar el tiempo de renderizado en proyectos grandes y complejos.
  1. Cómo se trabaja con los renders distribuidos de Mental Ray?
    Por ggp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 08:35
  2. Mental Ray Consejos para mejorar renders Mental Ray
    Por Artisticrenders en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2016, 00:54
  3. Respuestas: 10
    : 09-08-2012, 02:51
  4. Mental Ray Plugin de 3ds Max de renders Mental Ray
    Por davidoso86 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2008, 02:50
  5. Mental Ray Renders de líneas Mental Ray
    Por Brigi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2005, 22:02
