Cómo se trabaja con los renders distribuidos de Mental Ray?
    Jan 2006
    ¿Alguien sabe de un tutorial para hacer los renders distribuidos con Mental Ray.
    Trabajar con renders distribuidos de Mental Ray es una forma eficiente de acelerar el proceso de renderizado al dividir la tarea de renderizado entre varios ordenadores. Para trabajar con los renders distribuidos de Mental Ray, sigue los siguientes pasos:
    Configura la red: Para utilizar los renders distribuidos de Mental Ray, es necesario que los ordenadores estén conectados a una red y que la configuración de red permita la comunicación entre los diferentes equipos. Asegúrate de que los ordenadores tienen acceso a los recursos compartidos necesarios.
    Configura la escena: Abre la escena que deseas renderizar y configura las opciones de renderizado para utilizar la distribución de renderizado. En el menú Render Setup, selecciona "Mental Ray" como motor de renderizado y haz clic en la pestaña "Distributed Rendering". Aquí podrás configurar los parámetros de renderizado distribuido, como el número de ordenadores que deseas utilizar y la ubicación de los archivos de salida.
    Configura los ordenadores: Configura cada uno de los ordenadores que deseas utilizar para el renderizado distribuido. En cada uno de los ordenadores, abre la herramienta de "Distributed Rendering" y configura los ajustes necesarios para que se conecten a la escena de renderizado.
    Renderiza la escena: Una vez que has configurado la red, la escena y los ordenadores, puedes iniciar el proceso de renderizado distribuido. Haz clic en el botón "Render" en la ventana de Render Setup para comenzar el proceso de renderizado. Los diferentes ordenadores de la red se encargarán de renderizar partes de la escena y enviar los resultados al ordenador principal.
    Revisa los resultados: Una vez que se ha completado el proceso de renderizado distribuido, revisa los resultados en la ubicación de salida que especificaste en la configuración de la escena.
    Ten en cuenta que la configuración de los renders distribuidos de Mental Ray puede variar dependiendo de la versión del software que estés utilizando. Si tienes dificultades para configurar el renderizado distribuido, consulta la documentación de Mental Ray o contacta con el soporte técnico de Autodesk.
  1. Cómo trabajar con renders distribuidos en Mental Ray?
    Por ggp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 08:53
  2. Cómo se trabaja en el plugin Glue 3d
    Por sioque en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 19:56
  3. Eventos Cómo se trabaja en el cine
    Por 3dpoder en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 11
    : 09-05-2010, 03:40
  4. General Nuevo motor de render que trabaja con gpgpu renders mas rápidos sii
    Por frudas24 en el foro Plugins y Scripts
    : 28-06-2009, 07:35
  5. Noticias Que pedazo de artista adivinad como trabaja
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 12
    : 15-05-2005, 08:50
