Canon power shot sd 450 vs Kodak easy share dx4530
    Mar 2006
    Canon power shot sd 450 vs kodak easy share dx4530
    Hola les escribo porque tengo dudas terribles dudas. Yo tengo una Kodak easy share dx4530 a la cual amo porque me ha salido muy buena, lo único malo es el tamaño y lo que tarda entre que le das el clik y toma la fotografía. Ahora quiero una cámara más chiquita para también que sea más veloz al tomar las fotografías es decir entre que le aprietas el botón y la tomas porque con la Kodak, a veces el objeto ya se movió. También en que en la noche tome fotografías claras porque, aunque las tomo con flash lo de atrás sale oscuro. Ayer mi esposo me regalo la canon powershot SD 450 pero no sé si sea mejor en esas características, sin duda me encantó el tamaño pues es muy delgada y chiquita y el precio no fue caro coste 350 dólares canadienses. Encontré u poco de información sobre el Shutter Speed que me imagino es la rapidez de tomar la fotografía, y la Kodak dice 1/2 - 1/1700 y la canon 15 -1/1500 segundos. Lo malo es que no se eso que signifique. Alguien me podría explicar y además comentarme sus experiencias con la canon? Gracias. Lisa, ¿Qué es mejoré la Kodak dice velocidad mínima de disparo: 4seg 1/1700segs. Y la canon 15 segundos 1/1500. Cuál es mejor en la velocidad entre que se aprieta el botón y entre que se toma la fotografía? Es que no entiendo.
    Dec 2025
    La Canon PowerShot SD450 es significativamente mejor en velocidad de disparo que tu Kodak EasyShare DX4530. Los números que mencionas (shutter speed) son el tiempo que el obturador permanece abierto para captar la luz, pero no miden directamente el retraso desde que presionas el botón.
    La velocidad clave que buscas se llama tiempo de latencia o retraso del obturador. Las cámaras compactas antiguas como la Kodak tienen un retraso notable porque enfocan en el momento de presionar. La Canon SD450, al ser más moderna (aunque ya no es actual), tiene un procesador DIGIC II que reduce mucho ese tiempo. Es mucho más rápida al enfocar y disparar, por lo que capturarás momentos que con la Kodak se te escapan.
    Sobre las fotos de noche: la Canon tiene un sensor más sensible y modos de escena preconfigurados para interiores/noche que combinan mejor el flash con la velocidad de obturación para iluminar el fondo. Tu Kodak, al ser más básica, solo ilumina el primer plano con flash.
    Respecto a los números de velocidad (shutter): 1/1700 vs 1/1500 es prácticamente lo mismo para congelar movimiento. La diferencia es el número más lento: 4 segundos en Kodak vs 15 segundos en Canon. Este número es el tiempo máximo que la cámara puede captar luz en modo manual o en escenas nocturnas. El de 15 segundos de la Canon es una ventaja para fotos nocturnas sin flash, pero no afecta la velocidad de disparo que tú necesitas.
    En conclusión, la Canon SD450 es una mejora clara en los dos problemas que mencionas: es mucho más rápida al disparar y toma mejores fotos en condiciones de poca luz. El regalo de tu esposo es excelente para lo que necesitas.
    Hoy en día, ambas cámaras son obsoletas. Si en el futuro buscas una mejora, cualquier smartphone moderno supera ampliamente en velocidad y calidad en baja luz a estas cámaras. Para una cámara dedicada actual, busca modelos compactos con tecnología CMOS backside-illuminated (BSI) y enfoque por detección de fase, que prácticamente no tienen retraso. Las Canon PowerShot G7 X III o las Sony RX100 son excelentes, pero incluso modelos básicos actuales son más rápidos que estas cámaras antiguas.
  1. Substance share
    : 29-07-2015, 11:35
  2. Share factory para Play Station 4
    : 21-05-2014, 12:22
  3. Mercadillo Kodak easy share v610 cambio
    Por elias en el foro Mercadillo
    : 24-02-2008, 10:06
  4. Respuestas: 4
    : 08-04-2006, 20:18
  5. Canon power shot sd 450 vs Kodak easy share dx4530
    Por lisachocolate7 en el foro Fotografía
    : 03-03-2006, 21:21
