Resultados 1 al 12 de 12
Modelas árbol
    Lightbulb Modelar árbol
    Hola a todos, es la primera vez que se me ocurre modelar un árbol y no sé cómo hacer las hojas, fijándome en los juegos me doy cuenta que las hacen con planos y unas texturas de hojas y parecen muy realistas, ¿cómo hacerlos de un modo similar.
    Última edición por giss; 02-03-2006 a las 15:55
    Jul 2002
    Modelas árbol
    Máscaras de opacidad si quieres hacerlo con el estilo que has descrito en tu mensajes. No creo que tengas problemas en encontrar esos mapas. Saludos.
    Modelas árbol
    Que ai, buenas, te refieres al canal alpha, no puedo poner interrogantes, ni paréntesis, no funcionan los substituiré con las comillas.
    Como puedo crear una máscara de opacidad.
    Jul 2002
    Modelas árbol
    Si. En internet podrás encontrar lo que buscas si sabes x donde buscar, por falta de recusos no será. Y en último caso, pues Photoshop.
    Te diría de algún sitio donde buscar, pero ahora no caigo.
    Modelas árbol
    Utilizas max?
    Modelas árbol
    Un cutre ejemplo, espero que te sirva.
    1. Las hojas las haces con planos y le añades el modificador curvar.
    2. Le pones la textura de la hoja en el canal difuso y en el canal opacidad pones su análogo en alpha y ya está, puedes complicarte un poco más añadiendo relieve o desplazamiento, pero eso lo dejo a tu criterio.
    Tienes dos imágenes adjuntas explicando groso modo el proceso. Un saludo.
Nombre: Opacidad-2.jpg
Visitas: 598
Tamaño: 469.6 KB
ID: 27407   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Opacidad.jpg
Visitas: 1044
Tamaño: 238.8 KB
    Modelas árbol
    Esto mismo es lo que quiero hacer, pero en Blender, como hago que una parte de la imagen sea invisible.
    Jun 2002
    Modelas árbol
    En el mediawiki de Blender está muy bien explicado: http://mediawiki.blender.org/index.p...t_transparency. Saludos.
    Modelas árbol
    Muchas gracias, una duda, ¿hay que abrir las imágenes ya con el alpha o se selecciona el trozo de imagen que quieres en el Blender? Por cierto, muy bueno el tutorial.
    Jul 2005
    Modelas árbol
    Siguiendo este hilo. ¿alguno de vosotros sabe dónde puedo encontrar un modelo de árbol seco?
    Jul 2005
    Modelas árbol
    Que quiero un árbol. Alguien lo capta?
    Jun 2002
    Modelas árbol
    Tienes que guardar la imagen con el alpha ya aplicado. Si es para render con motor interno puedes hacerlo fácilmente con un.png, si es para render con Yafray hazlo con un tga. Con el Gimp es muy sencillo, con Adobe Photoshop creo recordar que había algún problema para definir el canal alpha. Si no puedes guardar la imagen con el canal alpha puedes usar la opción Calc Alpha que toma todos los negros de la imagen y los hace transparentes, ¿cómo puedes suponer es una solución un poco imprecisa. Saludos.
  1. Autodesk Maya El árbol
    Por atrujo en el foro Trabajos Excepcionales
    : 09-01-2017, 21:37
  2. Autodesk Maya El árbol
    Por atrujo en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-12-2016, 04:09
  3. Árbol 3d
    Por selmi en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-01-2016, 21:23
  4. ZBrush Árbol
    Por Oiban en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-09-2009, 08:58
  5. Árbol en 3ds Max
    Por ozs en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 08-08-2008, 21:53
