Acelerar AutoCAD
    Mar 2006
    Wink Sabes acelerar el AutoCAD? yo te enseño
    Hola a todos, alguien sabe cómo acelerar AutoCAD, no todos tenemos una máquina rápida y especialmente para AutoCAD 2005/6, quien puede responderme. Este es un problema no solamente mío sino de mucho cadista.
    Tengo una forma, pero no la puedo poner a prueba porque no tengo el autocad2005 ahora, lo he prestado. Pero para acelerar hay que borrar los Lisp que no utilices y de ayuda y dwg que trae AutoCAD para ejemplo. Ahí que borrar o cambiar el lugar de las carpetas, cambie la carpeta example y help, y todas lque UE utocad no utilicé. A mí me funciono con el AutoCAD 2000.
    Pasos:
    1_ borrar o cambiar las carpetas de lugar.
    2_ pasar un limpiador de registro (regcleaner, regsupreme, etc) y observe que los registro aparezcan cuando se este limpiando, (limpie el registro 2 veces o más).
    3_ defragmentar el disco con el desgramentador de Windows u otro recomedado.
    Se acelera bastante la máquina, consulten.
    Ante todo recomiendo que tengan dos disco regido en la máquina, solamente en el disco c dejen los programas y nadas, saquen la música y la imágenes y ponganolo en el disco extra.
    Disco que le recomiendo para un Pentium I es un disco duro de 10.000 rpm(revoluciones por minuto.
    También en buscar pongan : *.temp y borren.
    **** hagan copia de segurida de los archivos que tengan******.
    Si tienen internet bajen system Mechanical y limpien registro.
    Esto acelerara más ña máquina, andará muy rápida.
    Bueno espero que funcione, respondame si le funciona.
    En esta semana voy hacer una lista destallada para acerlar su máquina. Condirreciones web para aquellos que tienen problema con los spyware.
    Sé que varios visitaron, y que les pareció?
    Última edición por marcos benitez; 01-03-2006 a las 22:31
    Dec 2025
    Para acelerar AutoCAD 2005/2006 en equipos lentos, los métodos que mencionas sobre limpieza de archivos y registro son válidos, pero hoy existen soluciones más efectivas y seguras. Lo principal es optimizar la configuración interna de AutoCAD y el sistema operativo.
    Primero, dentro de AutoCAD, ajusta las opciones de rendimiento. Ve a Opciones, luego a la pestaña Sistema y reduce la configuración de gráficos. Desactiva las sombras y la transparencia si no son necesarias. En la pestaña Pantalla, minimiza el uso de efectos visuales como el suavizado de líneas. Usa el comando PURGA frecuentemente para eliminar elementos no usados como capas, estilos o bloques de tus dibujos. También es útil desactivar la visualización previa en vivo en el cuadro de diálogo de abrir archivo.
    En segundo lugar, configura correctamente el sistema. Asegúrate de que los controladores de tu tarjeta gráfica estén actualizados, incluso para hardware antiguo, ya que esto impacta mucho en AutoCAD. Asigna la máxima prioridad de proceso a AutoCAD desde el Administrador de tareas de Windows. Para hacerlo, abre el Administrador de tareas, ve a la pestaña Detalles, haz clic derecho en acad.exe, selecciona Establecer prioridad y elige Alta. Reduce los programas que se ejecutan en segundo plano al mínimo, especialmente antivirus que realicen escaneos en tiempo real de la carpeta donde guardas tus archivos DWG.
    En cuanto a herramientas de limpieza, en lugar de software antiguo como Regcleaner, puedes usar la utilidad de limpieza de disco integrada en Windows y el desfragmentador del sistema. Para versiones modernas de Windows, el proceso de desfragmentación es automático. No recomiendo modificar manualmente el registro o mover carpetas de instalación de AutoCAD, ya que puede causar inestabilidad y errores.
    Finalmente, considera una actualización de hardware si es posible. La mejora más impactante para AutoCAD, especialmente versiones antiguas, es añadir memoria RAM. Para AutoCAD 2005/2006, incluso 2 GB adicionales marcan una gran diferencia. Un disco duro de estado sólido SSD, aunque sea de capacidad pequeña solo para el sistema operativo y AutoCAD, acelerará enormemente los tiempos de arranque y apertura de archivos. Estas versiones de AutoCAD no aprovechan múltiples núcleos del procesador, por lo que la velocidad de un solo núcleo y la RAM son clave.
  1. Blender Acelerar grabado a curvas ipo
    Por Grass83 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 04:51
  2. 3ds Max Cómo acelerar una cámara
    Por vulkem en el foro Animación y Rigging
    : 11-10-2006, 17:07
  3. Acelerar el tiempo de render
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2004, 16:32
  4. Acelerar el tiempo de render
    Por portafoliorrb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-11-2004, 14:59
  5. Acelerar 3d en AutoCAD con sombreado Gouraud
    Por Vicent en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-03-2003, 13:42
