Resultados 1 al 14 de 14
Vértices juntos
    Vértices juntos
    Tengo una polilínea en al que el vértice 2 y el 3 (por ejemplo) están juntos, en la misma posición. ¿hay alguna manera de limpiarla? ¿de qué los vértices sean contiguos según su numeración, pero no ocupen la misma posición? Creo que esto me está dificultando otras operación.
    Jan 2006
    Vértices juntos
    Que programa es? Favor.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Vértices juntos
    Perdón, es AutoCAD 2005.
    Vértices juntos
    Edición de polilínea/editar vértices/desplazar.
    Vértices juntos
    Si empalmas la polilínea dentro de si misma, ese vértice doble o triple, desaparece. Convirtiéndose en uno sencillo. Empalme con radio cero, claro.
    Feb 2005
    Vértices juntos
    Cuando alguna vez me pasa eso, yo para separarlos, lo hago un poco por la cuenta de la vieja. Pincho la polilínea y dentro del cuadro de propiedades (yo siempre lo tengo sacado) en el apartado de geometría, pincho en el cuadro junto a la palabra vértice y con las flechas que aparecen desplazo hasta uno de los dos vértices conflictivos. Entonces cambio uno de los valores siguientes, o bien el de vértice x o el de vértice y.
    De esta manera cambias sus coordenadas y ya los tienes separados.
    Luego los pones donde te convenga. Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Vértices juntos
    Lo primero gracias a los tres. Mi polilínea tiene 757 vértices por lo que la cuenta de la vieja es un . De echo es bastante coñazo encontrar el/los vértices en cuestión. Supongo que edit vertex-desplazar lo usarías cuando has encontrado los vértices, pero tomo nota.
    La de Drakky me da esperanzas, ¿cómo es eso de empalmar?
    También me han hablado de unas herramientas de limpieza del map que te lo harían del tirón, pero no se cuales.
    Bueno, supongo que, con paciencia.
    Vértices juntos
    ¿Has probado el Overkill? Quizá te sirva. Suerte.
    Vértices juntos
    ¿Has probado el Overkill? Quizá te sirva, suerte.
    Lo pruebo esta tarde.
    Feb 2005
    Vértices juntos
    Desde luego con tantos vértices no puedes hacerlo como te decía anteriormente, yo lo uso para polilíneas con no muchos vértices.
    Pero si tienes el map puedes hacerlo de la siguiente manera.
    Despliegas el menú map y dentro marcamos la opción herramientas.
    (El antepenúltimo), en el siguiente emergente damos en limpiar dibujo (la.
    Segunda).
    En el siguiente cuadro de diálogo marcamos selección manual y elegimos.
    El objeto a limpiar. Pulsamos siguiente.
    En este último cuadro seleccionaremos las acciones que queremos realizar.
    Sobre el objeto marcado. Para esto señalamos simplificar objetos y.
    Pulsamos añadir. La tolerancia yo la tengo en 0 pero solo si un vértice esta.
    Exactamente sobre otro.
    Aquí ya podríamos dar en finalizar, pero si pulsas siguiente puedes realizar varias acciones como que te cree una polilínea nueva sobre la anterior y retenga esta.
    Pero yo suelo modificar los objetos originales.
    No soy muy claro explicándome, pero lo intento. Suerte.
Nombre: IM 001.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 185.8 KB
ID: 27217   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IM 002.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 183.1 KB
ID: 27218   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IM 003.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 188.8 KB
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Vértices juntos
    Con tantos vértices no creo que te ahorre mucho trabajo mi método, pero te lo explico con una imagen para que veas a lo que me refiero.
    ¿No conoces la orden empalme? :-que.
Nombre: empalmePoli.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 66.8 KB
    Vértices juntos
    Masmercader, más claro imposible. Voy a hacer unas pruebas, pero esas herramientas suenan muy interesantes y son las que quería, no sé cómo no las había encontrado. Muchas gracias.
    Drakky, también viene bien lo tuyo una vez localizados los vértices y si no funciona lo del map, unos segundillos ya me ahorraría y siempre es bueno saber otro comando. A ver cómo traduce el wr empalmar.
    Vértices juntos
    Masmercader, estupendo. Efectivamente me lo ha hecho con una sola operación. Además, las demás herramientas tienen muy buena pinta. Da gusto una alegría al final de la tarde.
    Feb 2005
    Vértices juntos
    Me alegro de que te sirviera. Es una herramienta muy útil para limpiar el dibujo en general y más concretamente para prepararlo para utilizar la herramienta de topología de map.
    Yo estoy intentando aprender a utilizarla bien.
    Nos vemos.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  1. Problema texturas y UV todos juntos
    Por Zurel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-04-2017, 18:59
  2. 3ds Max 2010 y 2011 juntos
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2011, 12:17
  3. Mis proyectos en proceso juntos
    Por povmaniaco en el foro Trabajos en Proceso
    : 09-11-2010, 10:31
  4. Hardware Varios renders juntos con max
    Por TBC3D en el foro Hardware
    : 30-10-2006, 10:49
  5. 3dsMax Aplicar juntos Morph y bones pro
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    : 01-08-2003, 17:55
