Cómo hacer mas livianos archivos de Cad
    Oct 2005
    Como hacer más livianos archivos de Cad
    Esta estructura debería tener el triple del tamaño que tiene en la gráfica, pero no rueda el programa, el PC del trabajo tiene 512 de Ram por lo que me gustaría encontrar una manera de poder manejar archivos con gran cantidad de objetos, no ce si esto es posible.
Nombre: pantalla.jpg
Visitas: 742
Tamaño: 160.1 KB
    ..yo pa vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo...(Ruben).
    Usa bloques para elementos repetitivos, con eso arreglaras mucho. Si tienes solo 512 megas de Ram le metes otros 512 y prueba.
    Que cantidad de Ram tiene la gráfica? Saludos.
    Jan 2007
    Utiliza un comando que te quita cosas que no utilizas se llama Purge en inglés. Y en español es limpia o _purge y te quedará más liviano el archivo.
    Espero te sirva.
    Jul 2006
    Hola. Utiliza referencia externa. Saludos.
    May 2006
    Autocad Como hacer más livianos archivos de Cad
    Para dejar los archivos de AutoCAD más livianos hay varias cosas que se pueden hacer:
    1.- Convertir líneas en polilíneas (si es trabajo en 2d).
    2.- Utilizar flatten y bajar todo a la cota 0, en el caso de se quiera trabajar en 2d, pero existan elementos 3d en el dibujo.
    3.- Utilizar el comando Overkill y borrar objetos duplicados en el dibujo.
    4.- Hacer un erase all y luego deseleccionar lo que no se quiere borrar y se eliminaran basuras invisibles del dibujo.
    5.- Realizar un Audit.
    6.- Realizar un recover y luego un Audit (desesperados comandos no funcionan siempre igual)
    7.- Realizar un Purge.
    8.- Usar la mayor cantidad de bloques para elementos repetitivos en el dibujo.
    9.- Utilizar Xref (referencias externas).
    10.- Si todo lo anterior no funcionara, algo muy bueno es realizar un copy y después un paste en una hoja de AutoCAD nueva.
    Alguna de estas les pueden servir.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Otro truco que ayuda es usar tipografías lineales y no las normales con grosor. El AutoCAD las procesa mejor y los archivos pesan menos. Saludos.
  1. Adobe Premiere Qué hacer con archivos TOD de cámaras JVC
    Por xoxo2009 en el foro Adobe Premiere
    : 05-06-2025, 11:17
  2. Respuestas: 2
    : 23-08-2022, 18:28
  3. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  4. Softimage XSI Cómo hacer un pie que doble al hacer el paso con solo girar un controlador
    Por RDMD en el foro Animación y Rigging
    : 03-05-2010, 20:55
  5. YafRay No se como hacer hacer una iluminación esterior con Yafray
    Por LCD187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 06:03
