Resultados 1 al 15 de 15
Rampa curva en AutoCAD 3d
    .rampa curva en acad 3d?
    Como hago esto? La magenta debería ser curva, pero es una 3dpoly recta (porque no se hacerla curva). Las blancas son la proyección en planta de la rampa, que va de 0 a 2.85 mts.
Nombre: rampa curva.jpg
Visitas: 8256
Tamaño: 30.2 KB
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Hazlo con Splines con varios puntos de control, una para adentro y otra para afuera. Haz una superficie reglada y ya está.
    Vaya. Tan fácil, me Marie porque estaba renegando con unas Splines de que me volvieron loco. Gracias.
    O un solido extruido, al que le metes el comando corte, seleccionando punto inicial (el alto), punto final (el bajo), y eligiendo el lado que te quedas). Saludos.
    Así te va salir una curva con un super contraperalte recto, para matarse. Al ser un giro de unos 90 grados+/-.
    Cierto, pero es otra opción para otro tipo de curvas más relajadas. Saludos.
    Sr floppy tiene razón, no es lo que buscaba el slice.
    Con el edgesurf logra bien. Gracias.
    De todas formas. Lo mejor es utilizar para todo el 3ds Max.
    Yo sigo peliado con el Snap y la precisión de 3ds Max.
    Yo ya le he cogido el tranquilo y no echo de menos el AutoCAD para nada. Tiene toda la precisión que quieras.
    Nov 2004
    Si le añades al max este script para alinear objetos por tres puntos tienes todo lo necesario:
    http://www.ftella.com/almacén/3pt_align.zip.
    Oct 2005
    Yo voy por la de cortar, pero también puede usar el comando de superficie, tranformas en regiones después unes escoges las líneas de unión y la tranformas en superficie formada por la lados.
    ..yo pa vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo...(Ruben).
    Vaya, interesante, lo pruebo y te cuento.
    Es para max 7.0? Porque cargo el script y nada. No sé dónde quedo el comando o cómo se carga.
    Nov 2004
    Yo lo estoy usando con max8. Una vez lo has cargado vete a customize>customize user interface. Lo veras hacia la quinta posición en la lista como 3ptalign. Le asignas un grupo de teclas o te lo colocas en una paleta de menú o en un Quad o lo que quieras y ya está. Si abres el archivo como texto tienes unas breves instrucciones en inglés.
  1. Mezclar mapas con rampa
    Por deloeste33 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2023, 06:49
  2. Respuestas: 44
    : 31-08-2014, 20:25
  3. Blender Dividir una rampa en escalones
    Por Klópes en el foro Blender
    : 14-02-2008, 19:43
  4. Rampa guggenheim new york
    Por rubbin en el foro Noticias 3D
    : 14-11-2006, 02:40
  5. Rampa curvada
    Por CHA-B-TIN en el foro Modelado
    : 06-06-2005, 17:26
