Alguien conoce que programa hace
    Feb 2006
    Lightbulb Alguien conoce qu? programa hace
    Lo que el AutoCAD se hace con dibujo/contorno. Es decir, tengo varias líneas que se cruzan entre ellas y al pinchar en el centro me crea un contorno limitado.
    Ejemplo.
    De un dibujo de un puzzle, puedo, pinchando en cada hueco, sacar en otra capa las piezas que conforman ese puzzle. No sé si he sido claro.
    Es que con el AutoCAD, no consigo hacerlo funcionar correctamente. Gracias por la ayuda.
    Feb 2003
    Alguien conoce qué programa hace
    No explicas que es lo que no te funciona exactamente, pero si no te cierra el contorno, es porque hay algún hueco suelto, o líneas que no se tocan, o porque alguna línea este elevada (z tiene que estar en 0). Saludos.
    Feb 2006
    No sé por qué no funciona, pero falla muchas veces. Sobre todo con dibujos hechos en otro programa, y no puedo, porque son miles los contornos, estar repasando todos los nodos y comprobando que se corten limpiamente.
    Todo está en z=0, eso seguro.
    Lo que pretendo es lo que en Adobe Photoshop se hace rellenando, pero con dibujo vectorial. En Photoshop puedes darle una tolerancia, con lo que aún estando (un poco) separadas las piezas lo reconoce como contorno.
    O como lo que el flash hace, que puedes rellenar y luego borras las líneas base con lo que te quedan los contornos. Pero el flash tampoco me termina de servir. Por lo que pregunto por si conocéis algún otro programa. Gracias por responderme. Un saludo.
    May 2003
    Pero AutoCAD, desde la 2006, puede trabajar con esas tolerancias que necesitas. Aunque creo que sólo en sombreados.
    Última edición por pnc; 23-02-2006 a las 13:23
    Feb 2006
    Pego una imagen para explicarme mejor
    Está hecha con flash.
Nombre: despiece7lr.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 48.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 01-03-2012 a las 17:21
    Feb 2003
    Pues si en AutoCAD no puedes, podrías intentar importarlo a Corel o Inkscape y vectorizarlo para luego trabajar directamente con vectores en estos programas o similares.
    Posdata: no sé si esto sigue pasando, pero cuando pinchas en AutoCAD dentro de una figura para hacer el contorno, esa figura se tiene que ver completa en la pantalla (por si acaso era eso). Saludos.
  1. General Alguien modela para maquinas CNC hace prototipos no se que programa
    Por narayan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 12-06-2013, 18:41
  2. Noticias Alguien conoce
    Por Eljay en el foro Noticias 3D
    : 20-10-2010, 05:07
  3. Alguien conoce form z
    Por carlosall en el foro Modelado
    : 15-09-2006, 19:20
  4. Noticias Vue 5 alguien lo conoce
    Por Nanomix80 en el foro Noticias 3D
    : 01-09-2005, 01:12
  5. Alguien conoce el winproxy 4
    Por Santiago en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2005, 00:15
