Busco Camouflage y estabilizar el Swift 3d en 3ds Max
    Apr 2003
    Thumbs up Busco Camouflage y estabilizar el Swift 3d en 3ds Max
    Hola, alguien me puede echar una mano, he buscado como loco el camuflaje, pero nada, parece que los gringos lo desaparecieron por eso de la guerra. Me urge. Por otro lado, Estoy haciendo render en 3ds Max 5 con él plugin de Swift 3d, pero me causa estragos en el sistema i me cierra el 3ds Max, ¿alguien le pasa igual, que debo hacer? Lo peor es que no es con todos los modelos.
    Thumbs up Problemas con el plugin Swift 3D en 3ds Max y búsqueda de materiales tipo camuflaje
    Tu problema con el plugin Swift 3D y la inestabilidad al hacer render en 3ds Max puede deberse a incompatibilidades entre versiones, conflictos en los materiales o errores de conversión en geometrías complejas. Además, los materiales tipo camuflaje no desaparecieron, pero ya no vienen incluidos por defecto en las bibliotecas estándar y deben configurarse manualmente o descargarse desde librerías externas.
    Solución al fallo con Swift 3D
    • 1. Verifica la versión del plugin
      Swift 3D dejó de recibir soporte oficial después de versiones de 3ds Max 2012. Si estás usando una versión más reciente, el plugin puede provocar cierres al procesar geometrías con modificadores o materiales avanzados. Comprueba que el archivo Swift3D.dlu corresponda exactamente a tu versión de Max.
    • 2. Convierte la geometría antes del render
      Antes de exportar o renderizar con Swift 3D, selecciona todos los objetos y conviértelos a Editable Mesh o Editable Poly. El plugin no maneja bien modificadores paramétricos activos (como Bend, Twist o TurboSmooth).
    • 3. Limpia los materiales
      Elimina materiales procedentes de otros motores de render como V-Ray o Arnold, ya que Swift 3D solo interpreta materiales estándar. Usa Material Editor / Utilities / Condense Material Editor Slots y reemplaza con materiales básicos Standard.
    • 4. Reduce la complejidad del modelo
      Si el error ocurre solo con algunos objetos, puede deberse a exceso de polígonos o vértices dañados. Aplica un ProOptimizer o STL Check para detectar y corregir geometría corrupta.
    • 5. Alternativa más estable
      Si el objetivo es obtener render tipo vectorial, considera exportar directamente a Illustrator (AI) desde la vista o usar V-Ray Toon Shader o Arnold Toon para obtener resultados similares en versiones modernas de 3ds Max.
    Creación del material de camuflaje
    Puedes crear un material tipo camuflaje de forma sencilla sin depender de librerías externas:
    • Abre el Material Editor y elige un material Standard.
    • En el canal Diffuse, asigna un Noise Map.
    • Cambia el tipo de ruido a Fractal o Turbulence.
    • Usa tres tonos (verde oscuro, verde claro y marrón). Puedes combinar con un Composite Map si deseas mayor detalle.
    • Activa UVW Map / Box en el objeto para un mejor mapeado.
    Este procedimiento genera un camuflaje procedural adaptable, sin necesidad de texturas externas.
  1. Adobe Premiere Estabilizar video con temblor o movimiento
    Por esmarquez en el foro Adobe Premiere
    : 30-04-2020, 09:06
  2. Adobe Photoshop Estabilizar imágenes para un timelapse
    Por Dipa en el foro Photoshop
    : 28-09-2015, 17:57
  3. Blender Estabilizar la cámara
    : 05-06-2012, 17:27
  4. 3ds Max Exportador Swift 3d para 3ds Max y programa: Swift 3d
    Por matrix en el foro Plugins y Scripts
    : 05-05-2005, 09:54
  5. 3ds Max Sugerencias encontrar Camouflage y estabilizar el Swift 3d 3ds Max 5
    Por jaimgemayel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-04-2003, 19:47
