Resultados 1 al 13 de 13
Cómo generar destello en el Vray
    Aug 2005
    Como generar destello en el Vray?
    Este es un renders que hice hace poco, necesitaba ponerle destellos a los spot y lo tuve que hacer con Adobe Photoshop. Por lo que dicen ustedes no se puede hacer esto en Vray. En la escena tienen IES que ba? A la pared, pero eso solo y también probé con los auto iluminados, pero no es lo mismo. Que otra forma debería hacerlo? Dicen hacerlo en capas.mm demasiado tiempo llevaría. Le agregue destellos, pero el Adobe Photoshop lo que tiene es que no puedo darle zoom a los spot para colocarlos bien en posición o sea que cuando lo hago en Adobe Photoshop es una venatanita muy chica que no se ve nada para ponle los destellos por lo menos la versión que tengo yo, que otro programa se pueden hacer destellos? Qué tal es el Combustion? Saludos y gracias por los comentarios. Ale.
Nombre: Renders foro.jpg
Visitas: 1264
Tamaño: 94.8 KB
    ¿Puedes poner un ejemplo de lo que tí entiendes por destellos? Porque hace poco se habló del tema, y yo personalmente no entendí sobre que estaban preguntando.
    Aug 2005
    El destello que está en el renders lo hice en Adobe Photoshop los que están en las iluminarias en los spot del cielorraso verde. Saludos.
    Feb 2005
    Creo que se refiere a volumen luminiosos. Esa especie de neblina que crea delante de la fuente de luz.
    Puedes utilizar el Lens effect standard de 3ds Max. Con Vray te funcionara igual, ya que es postproceso. Espec? Ficamente en Vray, creo que no hay nada. Hay quien utiliza las luces volumítricas, pero a mí personalmente es un efecto que no me termina de convencer para escenas como esta (las volumítricas tienen sentido en ambientes cargados de humo, polvo o con niebla). Saludos.
    Mar 2003
    Yo le pondría un material auto iluminado dentro del foco, y el destello, se lo metía en mensaje un Lens en Adobe Photoshop y listo así ahorras tiempo.
    Glow. Muerte al límite de caracteres.
    Feb 2005
    3dsmax Como generar destello en el Vray?
    Aleccard, has probado en colocar luces volumítricas, por ejemplo, una fpoint, luego, más abajo, dentro de su panel de control de la fotometrica, en atmospheres y effects un Lens Effects, no lo he probado, pero creo que puede funcionar, prueba y nos comentas.
    Sep 2005
    Aleccard, respecto a lo que dices de los destellos de Photoshop, lo de que la ventana es muy y no lo puedes colocar, allá va un pequeño truco: en la imagen donde quieras colocar el destello, crea una capa nueva y rellenala de negro. Después aplicas el Lens Flare a esa capa y cambias el modo de la capa a trama. El negro de fondo se hace transparente y puedes colocar tu destello donde quieras. Saludos.
    No creo que sea la solución idónea, ya que la pega que plantea aleccard es que la ventana de visualización es para poder parametrizar a su gusto el efecto. Si lo aplicas sobre una capa negra, siempre tiras a ciegas.
    Algo que podría funcionar sería restringir con una selección del área donde se quiere aplicar el Lens Flare, de esta forma el previo será mucho mayor.
    Pues yo insisto con el Glow.
    Feb 2005
    Estoy contigo.
  1. Vray Se puede generar un material morfista con Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 11:26
  2. Cómo puedo hacer este destello de luz
    Por TheZeverance en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-02-2009, 12:35
  3. Cómo generar el bump
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2007, 23:06
  4. Cómo generar esto max
    Por kalvinandres en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-02-2007, 20:18
  5. Vray Cómo generar destello en el Vray
    Por aleccard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 27-01-2006, 04:11
