Resultados 1 al 9 de 9
Vary mas enviroment mas alfa
    Vary environment alfa
    Buenas como estamos. Recurro a ustedes como última opción antes de tirar la toalla. Tengo un problema con Vray, el environment del 3dsmax y los canales alfa de las texturas.
    Os dejo unas imágenes que lo aclaran todo y además os dejo también un max con la escena y las texturas.
    ¿Es esto un bug de Vray o es que estoy haciendo el canelo y no logro ver que es lo que pasa? Saludos y gracias.
    Me respondo a mí mismo. Estaba haciendo el canelo hay que ponerle el environment también en el material.
    Borrar.
    Última edición por Pit Matson; 14-02-2006 a las 15:22
    Borrar.
    Feb 2003
    Pití.estás bien? Parpadea una vez para si y dos para no.
    Estoy hecho un merluzo. Esa es la verdad.
    Última edición por Pit Matson; 14-02-2006 a las 22:58
    Pues era una falsa alarma al final no servia lo del environment. Alguien tiene alguna idea de cómo solucionar este tema. Hasta ahora usaba materiales de Vray para todo excepto los árboles 2d que eran estándar del 3ds Max pero quisiera saber cómo se puede hacer con un material de Vray el tema de los alfa. Gracias.
    No entiendo muy bien tu problema. Yo no es que sepa de Vray (más bien se poco o nada) pero si el mapa que tienes en refract lo pasas a opacidad y le inviertes la salida tienes el render que te subo.
    Era la versión del Vray, he actualizado y listo.
  1. 3ds Max ¿Cómo configurar el entorno RPC correctamente para que funcione?
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Plugins y Scripts
    : 10-10-2025, 03:49
  2. General Vary Region permite cambiar de forma instantánea partes de la arquitectura
    : 23-08-2023, 15:24
  3. Problema con render en vary
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-05-2008, 12:14
  4. V-Ray Compatibilidad max 6 vary 1 09n max 8 Vray 1 5
    Por urzay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-12-2006, 11:27
  5. Problema con la licencia de vary
    Por 3dmind en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 02-05-2005, 19:12
