Resultados 1 al 20 de 20
Problema al exportar a ZBrush
    Mar 2003
    Buenas a todos. Quería haceros una, pregunta que es la siguiente cuando export de 3ds Max a ZBrush la malla me aparece echa una. En max cuando hago la selección de la cabeza me sale el gizmo de selección inclinado, y no sé si eso me afecta ahora de exportar el modelo a ZBrush.
    He intentado mover el pivote, pero eso no tiene nada que ver vamos no me ha supuesto ninguna mejora.
    Afecta que el qizmo de selección de la cabez no esté bien puesto? Como puedo arreglarlo? Os pongo 2 imágenes para que entendáis mejor mi problema si no me he explicado bien (que seguro que no).
Nombre: MAX.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 51.9 KB
ID: 26217   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ZBRUSH.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 40.5 KB
    Mar 2003
    Bueno lo del gizmo de selección ya lo he solucionado, he creado una caja, la he convertido a Edit Poly, le añadido la cabeza a la caja luego he borrado la caja y ya tengo el gizmo de selección bien. Cuando muevo el pivote ya no se me deforma la cara.
    Pero la exportación a ZBrush me sigue saliendo la malla como estirada, pero estirada del copón.
    Si alguien sabe algo, por que estoy totalmente bloqueado.
Nombre: ZBRUSH-2.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 18.9 KB
    Exporta en formato (*.obj), de este modo no debería tener problemas.
    Mar 2003
    Necromancer gracias, pero es lo que hago, vamos siempre lo hecho así y nunca he tenido problemas hasta hoy. Pero vamos que la exportación lo hago como (*.obj), por que export cualquier otra malla a ZBrush y me la coge perfectamente.
    Voy a importarme la escena entera a otro archivo a ver qué pasa, pero no creo que se solucione. Gracias de nuevo Necromancer.
    Oct 2005
    ¿La cabeza tiene algún modificador aplicado en max? Normalmente el formato (*.obj) ignora los modificadores, pero alguno podría causar problemas. Saludos.
    Sep 2004
    En la ventana de exportación del 3ds Max a (*.obj), prueba en la opción abajo de digits o algo así es que, ahora no lo tengo delante juega con el valor que hay que creo que está a 12 (no me hagas mucho caso porque al no tenerlo delante no lo recuerdo bien) a mí me pasaban esas cosas y jugando con ese valor logre que lo exportara bien, pero ten cuidado porque hay también se altera las coordenadas UV.
    Mar 2003
    Gracias consensus por contestar. Pues, probé a quitarlos, pero vamos tiene el Edit Poly, UVW mapping y el Unwrap UVW, y ya. He probado sin los UVW y me da el mismo fallo. La malla aparece como desplazada como pongo en la imagen.
    Pero vamos no consigo corregirlo.
    Oct 2005
    Vaya, podrías intentar exportarlo como (*.dxf).
    Mar 2003
    Me pasa lo mismo. Voy a probar otra cosa a ver.
    Mar 2003
    Ayuda.
    Oct 2005
    Haz visto si las normales del modelo están bien? O por decir algo, podrías ir a tool>unified skin>make unified skin, salir del modo de edición y ver si la malla resultante (que aparecerá como otro objeto para crear) se ve mejor, pero no lo creo.
    Mar 2003
    Si las normales, están bien, pero la malla me sale ahora como 2 esferas, un de ella se lleva la mitad de la otra. Uf no sé que rayos hacer, así que, lo dejo por hoy. Muchas gracias consensus.
    Última edición por essmigol; 11-02-2006 a las 20:06
    Mar 2003
    Nada no lo consigo. A alguien le ha pasado algo similar?
    Última edición por essmigol; 12-02-2006 a las 14:56
    Oct 2005
    Tal vez en www.pixolator.com puedan ayudarte.
    Sep 2004
    No leíste lo que te puse?
  16. #16
    Mar 2003
    Si es lo que haré, gracias consensus. Crazyman, perdona si que vi tu mensaje, también he probado lo de los digits para la exportación del archivo, pero nada sigue igual, gracias a ti también.
  17. #17
    May 2002
    Comprueba que el Simetry ha quedado limpio, apl? Cale un Reset XForm, lo exportas como obj con quads, digits 6 y en teoría ya está.
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
  18. #18
    Mar 2003
    Gracias Infart eso es lo que hacia, vamos esos pasos los he realizado siempre, pero ya he resuelto el problema tenía que desactivar las 2 últimas casillas del panel en la exportación donde los digits.
    Al quitar esas 2 casillas me importo en ZBrush el modelo perfectamente, y manteniéndome el mapeado de 3ds Max.
    Así que cosa resuelta ya le puedo dar caña a la cara. Gracias que todos.
  19. #19
    Jul 2005
    Buenoa mí me paso algo parecido pero lo solucioné aquí un gráfico.
  20. #20
    Mar 2003
    Gracias c1712105, tu lo has explicado mejor.
  1. Problema al exportar psd de ZBrush a Photoshop
    Por 3D Artist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-11-2016, 21:37
  2. ZBrush Exportar zmovie en ZBrush problema
    Por -YeraY- en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-05-2013, 18:30
  3. Autodesk Maya Problema al exportar obj a ZBrush
    Por Leonardo76 en el foro Modelado
    : 28-12-2012, 09:37
  4. Respuestas: 5
    : 01-02-2010, 18:47
  5. Blender Problema al exportar UVS de Blender a ZBrush
    Por turanian en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2009, 18:48
