Puentear dos objetos
    Dec 2002
    La pregunta es la siguiente? Es posible alguna forma de conseguir el efecto bridge que actúa a nivel de un objeto uniendo, por ejemplo, vértices sueltos de forma que se crea un puente de unión entre ellos creando una malla en esa zona puente, pero aplicando dicho efecto a objetos separados y no dentro de un mismo objeto?
    Imaginemos que tenemos dos cajas sin tapas en dos de sus caras opuestas, ahora yo quiero poder mover una de ellas de forma que en todo momento me mantenga dicho puente de unión con la otra (que es un objeto totalmente indepeniente del primero).
    Se os ocurre alguna forma de resolverlo?
    ..trabajando...o eso creo.
    Si, añadiendo un par de huesos y animando estos en lugar de animar el objeto en s.
    Dec 2002
    Veamos eso implicaria realizar un skinning del objeto, y eso no es lo que quiero.
    Apr 2004
    Puedes crear dos curvas, una en cada caja, con la forma exacta del principio del puente en cada lado, y hacer un Loft de una a otra, así manteniendo la historia de la geometría, haces hijas de cada caja a las curvas, y al mover las cajas se actualizará la malla del puente, pero lo mejor según el caso suele ser hacerlo con huesos, (o con clusters -no sí en 3dsmax cómo se llaman. Un hueso con el 100% de la geometría a, y otro hueso con el 100% de la geometría b, creas unos helpers, los llamas caja a y caja b, y congelas lo demás para no seleccionarlo. Saludos.
    Pues anda que cuesta mucho poner dos huesos que compartan la zona central de influencia.
    Por otro lado, dudo que haya una solución mejor.
    Sep 2004
    Pues ya te complicas la vida con lo fácil que resultaría tal y como dice Caronte. Es como intentar una pared per emperrarse en no querer usar una brocha.
    Feb 2005
    Te ha faltado añadir pintar en la frase.
  1. ¿Dónde encontrar librerías gratuitas de objetos AEC y RPC?
    Por jorgeads en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 00:02
  2. 3ds Max Al seleccionar objetos en 3ds Max: objetos desaparecen de la tabla de objetos
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 15:40
  3. Noticias Tuda sobre resistencia de objetos que sostinen otros objetos
    Por comcom.com en el foro Noticias 3D
    : 04-08-2018, 23:08
  4. Exportar objetos 3d a objetos gr2
    Por mikami en el foro Plugins y Scripts
    : 14-07-2014, 13:10
  5. Respuestas: 3
    : 11-08-2009, 01:33
