Interior iluminado hasta un punto
    Hola, gente, espero que anden bien, y haciendo renders felices. Les quería hacer una consulta: estoy con un interior, usando el Vray. Estoy combinando una luz direct que uso como sol para que entre por el frente del local, y adentro estoy usando luces IES (o sea fotomítricas con un archivo de espectro lumínico en el tipo de iluminación web).
    El problema que tengo es que todo funciona bien, pero cuando veo el render, es como que las luces se cortan en un determinado punto en forma brusca, como si existiese un plano invisible el cual arroja sombra.
    Realmente no sé qué hacer, y nunca antes me había pasado esto, y no sé cómo resolverlo. El archivo está super revisado, y no hay geometría que me pueda estar tapando las luces (o al menos, eso creo).
    Les pongo dos imágenes de lo que pasa. Una es la original, y la otra es con un delineado, para que noten esta especie de plano que no permite que la luz llegue.
    Espero alguien me pueda ayudar. En caso de querer ver la escena, no tengo problemas en subirla. Gracias.
Nombre: Cam01_800x600.jpg
Visitas: 852
Tamaño: 186.5 KB
ID: 25777   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cam01_800x600_lineas.JPG
Visitas: 158
Tamaño: 74.4 KB
  1. Respuestas: 9
    : 25-10-2016, 13:20
  2. Autodesk Maya Ciclo de animación hasta cierto punto no infinito
    Por aleoh en el foro Animación y Rigging
    : 19-04-2014, 15:41
  3. Hasta que punto la escena es mía
    Por 3D_Cubano en el foro Noticias 3D
    : 30-09-2011, 09:55
  4. General Cómo modificar rig Norman hasta este punto
    Por Cicli en el foro Animación y Rigging
    : 15-07-2010, 10:18
  5. Interior de un restaurante vagamente iluminado
    Por max_car12 en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-12-2008, 03:01
