Resultados 1 al 16 de 16
Alguien sabe recuperar archivos corruptos de AutoCAD
    Angry Alguien sabe recuperar archivos corruptos de AutoCAD?
    Saveres, cpp@437: egeneralmodelingfailure. Ese es es el cartel que sale en AutoCAD al intentar abrir un archivo. Este archivo es irrecuperable, el baque es irrecuperable. Y la aplicación autodwg dwg converter, que antes funcionaba, ahora no.
    Estoy desesperado? Alguien me puede ayudará.
    Enviaselo a Fidelmg. Seguro que te ayuda.
    Última edición por evalamar; 31-01-2006 a las 18:49 Razón: cambios
    Si lo puedes subir, se puede intentar. Pero tiene mala pinta. Animo.
    Aug 2005
    Thumbs down Alguien sabe recuperar archivos corruptos de AutoCAD?
    Se supone que ya has utilizado el comando recuperar de AutoCAD, si es así y no se recupera, lo siento, pero avisa si lo consigues para saber como.
    Lo rallante es que en el 2005 pasaba lo mismo y se podía recuperar con el programa que he comentado antes. Pero ahora con el 2006 no se puede, sale un pantallazo que dice C++ runtime error.
    Aug 2005
    Puto AutoCAD de los cojo.
    He aquí el archivo de los cojo. Gracias de antemano a los responsables del foro por dejarnos subir archivos de tamaño mayor al normal.
    Haced todos los experimentos que os de la gana con el archivo.
    Última edición por Sr. Floppy; 01-02-2006 a las 10:21
    May 2003
    Busca los ac$ que tienen que andar por tu disco duro. Son las copias de seguridad que AutoCAD va haciendo cadad x minutos.
    Si una esta corrupta, a lo mejor la anterior no. Suerte.
    Aug 2005
    También puede ser que los archivos de seguridad tenga la extensión sv$, pero el problema es que, si sigues trabajando con otros dibujos, las copias de seguridad de estos sustuiran a las anteriores. Suelen estar en la carpeta temp, aunque no necesariamente.
    Ni los ac$ ni los sv$ me han valido para nada. Pero no hay mal que por bien no venga. A tomar por *ulo el AutoCAD. Ahora voy a comenzar a trabajar exclusivamente en 3ds Max y solo voy a utilizar el AutoCAD para medir (lo mismo ni para eso).
    Downloading archivo.
    Floppy si has usado el filelink dwg, yo lo que hago es ir guardando versiones incrementales cada x minutos, y cuando quiero pasar al max los cambios lo guardo con el nombre del archivo inicial y listo, eso sí. Jamas me fio de los autobackups ni nada parecido, cierto es que lo tengo activado cada 30 minutos, pero es mejor que cada vez que haces algo importante le das a grabar y au, eso sí, al final del día tengo unos 20 archivos del mismo proyecto, incrementales, lo que hago es borrar todos menos los 5 últimos, de este modo jamas me ha pasado lo que ha ti.
    No consigo abrirlo ni hacer nada de ningún modo.
    Al abrirlo me dice que falta operador lógico en el archivo de restauración?
    Lo siento.
    Fidel.
    To sus muertos. Lo dicho el AutoCAD ha muerto, viva el 3ds Max.
    Es un error muy jodido, lo único que he visto es que, algunos errores de estos se solucionan abriendo parcialmente el fichero y eliminando la capa que da error. Supongo que lo habrás probado, en fin, que me rindo macho.
    He abierto el archivo con el notepad. He cambiado el encabezado de tu archivo con uno de los míos, y ya no da ese error, pero da archivo no valido, tienes una versión anterior en buen estado o solo tienes ese? Saludos.
  16. #16
    Aug 2009
    Thumbs up Alguien sabe recuperar archivos corruptos de AutoCAD?
    [quote=@437: egeneralmodelingfailure. Ese es es el cartel que sale en AutoCAD al intentar abrir un archivo. Este archivo es irrecuperable, el baque es irrecuperable. Y la aplicación autodwg dwg converter, que antes funcionaba, ahora no.
    Estoy desesperado? Alguien me puede ayudará.[/quote]Hola. Antes que nada creo que llego un poco tarde. Me he bajado el archivo y lo recupere sin ningún problema. He abierto AutoCAD, le he dado recover y en la ventana de búsqueda he seleccionado tu archivo, se recuperó y no vi ningún problema. Ahí te lo dejo si aún te sirve. La manera de manejar los sv$ de los temporarles es de la misma que los bak, les cambias la extensión del archivo en una solución más extrema. Por otro lado, si tienes un archivo que empieza a tirar errores, antes de que lo pierdas, auditalo y arregla los errores con esto se terminan tus problemas. A diferencia del 3dsmax y el Maya el AutoCAD es el único de los programas de Autodesk posisbilidades tienes de recuperar tus archivos.
  1. AutoCAD dview alguien sabe
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2006, 20:48
  2. Alguien sabe si existe algo como el purge AutoCAD en 3ds Max
    : 19-10-2005, 23:35
  3. Alguien sabe dónde conseguir archivos web para luces
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2004, 23:16
  4. Ciencia y curiosidades Recuperar archivos rar corruptos
    Por albast3d en el foro Ciencia y curiosidades
    : 11-01-2003, 21:38
