Resultados 1 al 8 de 8
Vray el sol en los cristales
    Nov 2005
    3dsmax Vray el sol en los cristales
    Hola. Pues resulta que ando modelando un habitación y tengo una duda sobre algo que quiero lograr en la iluminación y no sé cómo, se supone que la habitación de la vista a un balcón por cristales y tenga entrada por una puerta, quiero que por estos cristales y por la puerta que también tiene cristal entre la luz del sol.
    Estoy usando Vray 1.47 pero cuando coloco las luces (Vray Light) en las ventanas y la puerta el brillo no me permite ver los objetos que hay detrás, como, por ejemplo, el balcón y la imagen de fondo que simula la vista desde el propio balcón, si utilizo la opción invisible la escena queda muy irreal puesto que no hay simulación de luz solar en las ventanas, al final lo que quiero es que parezca que el sol esta entrando por las ventanas y la puerta, pero se puede ver el balcón detrás con la imagen de fondo, un poco borrosos como en la realidad. Por favor respondan lo más rápido posible y gracias de antemano.
    Si quieres simular que entre luz de sol por las ventanas, usa una luz direct que apunte al interior de la habitación? Sa es la luz de sol, puesto que las luces Vray se colocan en los Marcos de las ventanas para hacer que entre luz ambiental. Aun así, no entiendo lo que dices de sobre.
    Si utilizo la opción invisible la escena queda muy irreal puesto que no hay simulación de luz solar en las ventanas.
    En definitiva, usa luces Vray con la opción invisible marcada, para iluminar tu estancia, y una luz direct como luz de sol.
    Mar 2003
    Yo creo que se refiere al efecto de sylight portal, pero aun así el exterior tampoco se te vera.
    Nov 2005
    IkerClon um creo que tengo entonces un problema con el render, mira estoy utilizando actualmente una direct para iluminar la habitación, sin embargo, consigo un efecto contrario, la habitación se queda a oscuras, como si fuera de noche, te adjunto una imagen de la habitación con puras luces omnis para ver si puedes llevarte una impresión de dónde debería colocar la direct y las vraylights adicionales o si es que debo configurar algo extra en el render, agradezco toda ayuda.
    Estuve pensando un poco después de publicar este mensaje? No podría recaer el problema en que el exterior de la imagen que publico esta abierto y entonces la luz escapa?
    Responderme lo más rápido posible por favor.
Nombre: La habitación (sin luz solar).jpg
Visitas: 395
Tamaño: 209.5 KB
    Última edición por Armandito22; 31-01-2006 a las 04:09
    Excluye los vidrios del cálculo de iluminación y sombras para ambos tipos de luces. Probablemente el problema radique ah.
    Feb 2005
    Armandito22? Como es el material de tus cristales? Igual tu problema está ahí que no están bien hecho los materiales de cristal.
    Feb 2005
    Unhappy Vray el sol en los cristales
    Respondemos como podemos, no es cuestión de ser más o menos rápido.
    Nov 2005
    Vaya ahora tire un render con todas las paredes cerradas y menuda imagen que obtengo, creo que también puede ser algo del material de los cristales, tengo, este material es el típico solo con muy poca reflexión y míxima refracción, aunque le vari? Un poco el IOR a 1,01, pueden decirme si eso afecta en alguna medida la entrada de luz?
    Aqué les pongo la imagen obtenida con la direct y las Vray en los cristales, en el render:
    Default lights of.
    Indirect ilumination on, parámetros defaults.
    Skylight on 1,0 default todos los parámetros.
    G-buffer Color Mapping exponencial.
    No sé que más puede ser, aquí les adjunto la última imagen obtenida. Gracias de antemano.
    Y gracias por ser tan rápidos, vale?
Nombre: La habitación (error en la luz solar).jpg
Visitas: 279
Tamaño: 181.5 KB
  1. V-Ray Espejos y cristales con Vray
    Por nixa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    : 08-08-2014, 16:00
  2. V-Ray Problemas con cristales en Vray
    Por pineda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-12-2012, 11:48
  3. V-Ray Problema con material para cristales Vray
    Por seheng69 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2011, 02:09
  4. V-Ray Cristales en Vray
    Por terry1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2009, 22:31
  5. V-Ray Sugerencias con cristales en Vray
    Por loathsome en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 21-06-2008, 18:42
